KX-TSC1688CID постоянно включен динамик, нет отбоя линии.
Tof
Сообщение #1 От 01/07/2013 11:35 цитата
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 01/07/2013 12:14 цитата
Tof писал:
И что дальше? А с таким подходом - к мастеру! Читайте ПРАВИЛА раздела, ни кто здесь подарки делать не собирается, что хоть сами предприняли, констатировали факт?
Tof
Сообщение #3 От 01/07/2013 13:23 цитата
Транзисторы все выпаял прозвонил, до кондеров еще не добрался. Кнопка SP-phone постоянно включена. Кнопкой FLASH происходит кратковременный отбой линии, набор есть в пульсе и тоне. Может схема у кого есть?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 01/07/2013 13:38 цитата
Tof, "Клаву" отключал?
Tof
Сообщение #5 От 01/07/2013 14:52 цитата
Клава не причем, там одна резинка, под все кнопки на все функции телефона.
BVJ
Сообщение #6 От 01/07/2013 18:59 цитата
Что значит "Кнопка SP-phone постоянно включена"? Она что, с фиксацией? Кнопка включена или режим SP-phone включен? Чем это показывается?
Tof
Сообщение #7 От 01/07/2013 20:55 цитата
Показывается тем, что динамик постоянно включен, продувание в трубку слышно в динамике, при добавление звука, есть такое переменное сопротивление, выведенное на переднюю панель, возбуждение усилителя. То есть микрофон трубки ловит звук динамика.
BVJ
Сообщение #8 От 01/07/2013 21:59 цитата
Схем на китаезы не бывает, рисуй сам все вокруг ключей и рычажника, тогда будет понятно куда тыкаться и что проверять.
Похожие симптомы, когда пробивает ключ и при опущенной трубке через него поступает напряжение с линии на спикерную разговорку, это типовуха. Но при пробое ключа не может быть импульсного набора и flash линию не разорвет, поэтому тут с ходу без схемы не поймешь.
