KX-TSC1688CID постоянно включен динамик, нет отбоя линии. | |||
| Tof 01/07/2013 11:35 |
KX-TSC1688CID постоянно включен динамик, нет отбоя линии |
| serega-64 01/07/2013 12:14 |
И что дальше? А с таким подходом - к мастеру! Читайте ПРАВИЛА раздела, ни кто здесь подарки делать не собирается, что хоть сами предприняли, констатировали факт? |
| Tof 01/07/2013 13:23 |
Транзисторы все выпаял прозвонил, до кондеров еще не добрался. Кнопка SP-phone постоянно включена. Кнопкой FLASH происходит кратковременный отбой линии, набор есть в пульсе и тоне. Может схема у кого есть? |
| serega-64 01/07/2013 13:38 |
Tof, "Клаву" отключал? |
| Tof 01/07/2013 14:52 |
Клава не причем, там одна резинка, под все кнопки на все функции телефона. |
| BVJ 01/07/2013 18:59 |
Что значит "Кнопка SP-phone постоянно включена"? Она что, с фиксацией? Кнопка включена или режим SP-phone включен? Чем это показывается? |
| Tof 01/07/2013 20:55 |
Показывается тем, что динамик постоянно включен, продувание в трубку слышно в динамике, при добавление звука, есть такое переменное сопротивление, выведенное на переднюю панель, возбуждение усилителя. То есть микрофон трубки ловит звук динамика. |
| BVJ 01/07/2013 21:59 |
Схем на китаезы не бывает, рисуй сам все вокруг ключей и рычажника, тогда будет понятно куда тыкаться и что проверять.
Похожие симптомы, когда пробивает ключ и при опущенной трубке через него поступает напряжение с линии на спикерную разговорку, это типовуха. Но при пробое ключа не может быть импульсного набора и flash линию не разорвет, поэтому тут с ходу без схемы не поймешь. |
