vbonev10
Телефон после грозы,не дышал вообще,восстановил все кроме одной функции,при отбое со стороны вызывающего абонента не уходит в отбой,а продолжает звонить пока не снимешь трубку или не отключишь линию,замена LM324 ни к чему не привели,такое впечатление что проц не дает нужной команды,хотя может я и не прав.Может кто сталкивался с такой проблемой. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vbonev10, может у тебя проц не видит этого состояния линии? Это может быть проблема во входных цепях - ищи внимательней, гроза штука непредсказуемая - могла просто изменить номинал какого либо резюка. |
vbonev10
Завтра поковыряю еще,отпишусь. |
BVJ
Отбой со стороны вызывающего абонента он может определять только одним способом - если обнаружит что пошли короткие гудки. Значит он их не видит. Но тогда не должен видеть и других сигналов с линии - при определении и автодозвоне, поэтому не может быть такого что все остальное работает и только отбоя не видит. |
vbonev10
Определяет номера без ошибок,и автодозвон работает,с линейной стороны все целое ,посмотрю еще обвязку LM324 со стороны проца.Плохо что схемы нет,все в слепую. |
rommy
vbonev10 писал: | Плохо что схемы нет,все в слепую. |
Как нет?На сайте изготовителя давно есть.
w w w.venus.ru/files/Venus5.pdf
(пробелы между www убрать,а то почему то форум сразу перенаправляет на главную monitor.espec.ws). |
vbonev10
Спасибо за схему,но причину нашел и без нее,заменил диодный мост на входе линии.ПО измерениям целый,но видать гроза сделала его "туповатым",замена все восстановила.Спасибо всем. |
