vasya1991
Здраствуйте подскажите куда смотреть.Появился гул в трубке телефона при разговоре, у собеседника гул ещё сильнее. |
anir
По видимому микрофон фонит , разбери трубку и по дожми корпус микрофона к плате ( масса не контачит) или пропаяй. Громкая связь тоже фонит? |
vasya1991
Нет громкая связь не фонит. |
anir
значит точно микрофон попробуй как я посоветовал если не получится будем думать дальше ( микрофон залит, аккуратней отковыривай . можно отвёрткой прижать )  |
vasya1991
А куда нажать там два провода красный и зелёный. |
anir
посмотри там одна дорожка больше и заходит под корпус.масса она должна контачить.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 22:10
зелёный |
vasya1991
Ура, получилось! Гул исчез.Огромное спасибо. |
anir
Пожалуйста . какие проблемы с телефоном возникнут обращайся. |
BVJ
Судя по тому, что понадобилось разбираться с цветами проводов, которые к дефекту отношения не имеют, то есть сомнения, что дефект устранен, а не исчез временно. Обжимать надо корпус микрофона, а не провода. Там, где корпус завальцован на плату, к которой припаяны провода, нужно в нескольких местах по периметру поджать бокорезами, т.е. слегка прикусить самый уголок корпуса, чтобы завальцовка сильнее прижалась к плате. После этого дефект исчезает навсегда. |
brem1986
Здравствуйте! Если тема не умерла?! Периодически сбрасывает поступающие звонки(может 10 принять может 5 отбить). Может есть объяснение такого случая? |
ЕвНик
спасибо anir фон устранил |
