Panasonic KX-ft938 нет гудка
Alhimikgr
Сообщение #1 от 21/10/2011 23:50 цитата
Здравствуйте. Принесли на ремонт факс Panasonik KX-ft938 с проблемой отсутсвия гудка как на трубке так и на спикере.
В ходе диагностики выявилась неисправность реле RLY1. После его замены гудка не появилась. Дальнейший поиск неисправностей на аналоговой плате не дало результатов, но к счастью пришел такой же факс с неисправностью блока питания. И выяснил что нет сигнала управление реле.
В теме http://monitor.espec.ws/section6/topic133948.html обсуждалась подобная проблема, платы ft932 и ft938 почти идентичны.
А теперь собственно вопрос: от чего на 130 ноге ic1 может отсутсвовать сигнал или это наступила смерть ic1
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 от 22/10/2011 08:30 цитата
Сброс делал?
Alhimikgr
Сообщение #3 от 22/10/2011 10:23 цитата
да сброс делал не помогает
murashko
murashko
Сообщение #4 от 22/10/2011 10:33 цитата
24 вольта есть?
если перемкнуть ноги на релюхе -гудок появляется?(только питание не перемкни)
реле по расположению контактов идентичное?
Alhimikgr
Сообщение #5 от 22/10/2011 10:37 цитата
если реле перемыкаешь гудок появляется. Реле стоит идентичное. напряжение 24 вольта присутствует
murashko
murashko
Сообщение #6 от 22/10/2011 10:48 цитата
если все питания в норме и на управляющий релюхой транзистор на поступает сигнал, значит выбило порт процессора.
такое может произойти при случайном замыкании питания релюхи на землю,причем предохранитель перегорает,когда процику уже пришел конец......
Alhimikgr
Сообщение #7 от 22/10/2011 15:10 цитата
да неисправен проц. перекинул другой все работает. буду заказывать может привезут
murashko
murashko
Сообщение #8 от 22/10/2011 15:13 цитата
привезти то привезут,только дорогие они,не каждый клиент захочет столько платить .......
Alhimikgr
Сообщение #9 от 22/10/2011 16:11 цитата
оглашу цену клиенту не понравиться заплатит за диагностику и заберет аппарат подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 22/10/2011 17:30 цитата
Alhimikgr,
Клиенту спикер нужен? Сделай коммутацию только трубки!
Alhimikgr
Сообщение #11 от 22/10/2011 17:49 цитата
viktor_ramb писал:
Alhimikgr,
Спасибо так и сделаю
volg034rus
Сообщение #12 от 07/10/2015 16:56 цитата
Здравствуйте, немного продолжу тему: чем заменить Q7? или просто npn с резюками? как зовут его?
volg034rus
Сообщение #13 от 07/10/2015 17:31 цитата
Как зовут-нашел.
rommy
rommy
Сообщение #14 от 08/10/2015 21:09 цитата
Можно и простой n-p-n с резисторами.будет работать.
