Panasonic KX-TСD705RU нет входящих звонков
yomoyo
yomoyo
Сообщение #1 От 14/04/2009 22:19 цитата
Не реагирует на звонки. Проверял всю цепочку D2, D3, R3, D4, C1, C2
оптопару менял. R3 15K коротил - бесполезно.
На выоде оптопары, короткие импульсы амплитудой 0,7В относительно 2,65В. При замыкании выхода оптопары - иногда пискнет.
По схеме сдвоенная оптопара. В реали одна стоит. Может вторая поможет?
  22_00_01.rar  99.4 КБ  Скачано: 498 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #2 От 14/04/2009 22:46 цитата
А с линией всё нормально?Может спаренная и не хочет звонить.Проверь на другой линии.
Попробуй также другой блок питания.Проверь резистор R4.
Если это всё в норме и детали по звонку заменил,возможно что вывод процессора,куда идёт ring,пробило.Думаю что вторая оптопара не поможет,сколько делал этих панасоников,всегда стояла одна.
Как последний шанс-перешить еепром базы.Или сделай сборос настроек базы.
BVJ
Сообщение #3 От 15/04/2009 06:51 цитата
Замыканием выхода оптопары ничего не проверяется, проц реагирует на частоту, а не на потенциал. Иногда пискнул - из-за дребезга контакта при замыкании/размыкании. Значит проц исправный и ничего сбрасывать и перешивать не надо, пока на выходе оптрона не появится нормальный сигнал.
Замыкать R3 нельзя, таким способом убивается светодиод оптрона, что возможно уже и случилось.
Предлагаю такой способ проверки:
- подключить линию в такой полярности, чтобы на 4 контакте линейного джека был + относительно 3 контакта, напряжение должно быть 60 В, т.е. линия не занята, делать это лучше на имитаторе, чтобы не было вызывного сигнала
- закоротить C2
- проверить на выходе оптрона, должен быть 0
- если 0, значит неисправен C2
- если не 0, то возможные причины:
- сам оптрон
- пробой D4 или C1, для проверки при такой полярности включения их можно пока удалить
- D2 и D3, для проверки их можно закоротить
- R3 - слишком большое сопротивление.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #4 От 15/04/2009 20:52 цитата
Хороший метод. классно!
Причины были сразу две.
Не контакт С2 и утечка С1. База похоже была залита.
R3 так-же оставил 15к. Звонок проходит при ~60В.
rommy
rommy
Сообщение #5 От 15/04/2009 20:56 цитата
yomoyo писал:
Не контакт С2 и утечка С1. .
Ну и как ты проверял?
yomoyo писал:
Олег Карченя
Сообщение #6 От 11/05/2012 22:33 цитата
PANASONIC KX-TCD705RU разблокировать трубу
на трубе изменен и забыт ПИН код и базы...
BVJ
Сообщение #7 От 11/05/2012 23:17 цитата
PIN код базы не имеет отношения к трубе. Если он забыт, то надо не трубу разблокировать, а восстанавливать PIN базы. Если труба на этой базе зарегистрирована и есть связь, то в меню в пункте изменения PIN базы в качестве текущего PIN ввести *7000, после этого ввести желаемый новый, например 0000 как заводской. Если привязанных рабочих труб нет, то нужно считывать память и смотреть.
