SENAO SN 358 B нет приёма трубки с базы
A125A
Сообщение #1 от 12/04/2005 11:41 цитата
Телефон работал нормально до того как я решил добавить
уровень модуляции в ВЧ-блоке базы. При прикосновении
маленького подстроечного резистора в ВЧ-блоке , при
включенной базе и трубке в режиме связи , маленькой метал.
отвёрткой без изолирующей ручки звук телефонной линии в трубке пропал. Немного повернув резистор я убрал отвёртку - звук в
трубке "плавно" появился (уже чуть погромче). Я решил
подстроить ещё немного - прикаснулся , звук в трубке исчез ,
подстроил, убрал отвёртку ,но звук в трубке не появился -
тишина. Я нажал на трубке "END" , потом "TALK", на базе замигал
индикатор "IN USE" , трубка не соединилась сбазой .
В сервисном режиме с трубки на базе слышно сигнал с
микрофона , сигнал MSK . В сервисном режиме приёма сигналов
с базы на трубку - в трубке только громкий шум , хотя при
выдвинутой антенне , при вариациях трубки около базы
скрозь шумы иногда пробивается сигнал ( режим модуляции MSK на
базе ). При этом излучение с выхода передатчика базы есть -
проверял детектором поля ( что с трубки , что с базы - одинаково ).
zhur36
Сообщение #2 от 14/04/2005 22:41 цитата
Вообще по поводу Senao лучше пообщаться здесь: http://www.bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=15
