Siemens Gigaset 4015
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 От 30/01/2009 23:10 цитата
Привет всем!
Помогите новичку в этом деле открыть телефон. Думаю есть защелки, но где? Как лучше подойти к этому делу, чтобы ничего не отломить?
rommy
rommy
Сообщение #2 От 31/01/2009 00:03 цитата
Закачал сервис мануал,нарисовано как разбирать.
http://archive.espec.ws/section446/file14790.html
Что с телефоном?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 От 31/01/2009 00:28 цитата
на дисплее отображается часть цифр, последние цифры не полностью. думаю надо почистить контакты у дисплея
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 01:33
Спасибо, только не совсем понятно, и инструмент какой-то хитрый нужен. Но я попробую. Если не смогу, спрошу еще совет.
rommy
rommy
Сообщение #4 От 31/01/2009 01:54 цитата
ИгорьG, вряд ли получится там прочистить,так как шлейф дисплея с графитовыми дорожками и приклеен к плате.Остаётся только через бумагу прогреть паяльником (жало должно быть ровным,без заусениц и припоя!) места соединения шлейфа к плате.
По мануалу видно,в каком месте защёлки.Для разборки вполне подойдёт плоская отвёртка.
"Хитрый" инструмент поставляется только сервисным центрам.
USTO
Сообщение #5 От 31/01/2009 13:26 цитата
Пластиковой картой на ура разбирается ..улыбка
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #6 От 31/01/2009 14:18 цитата
Уже разобрал улыбка Отверткой, но в следующий раз попробую картой. А греть паяльником, даже через бумагу я думаю совсем не надо было. Пленка сразу отклеелась. я думаю, все писец. Приделал на скотч. Включаю, с надеждой, опа, работает и все символы светятся классно!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 15:19
Думаю, раз там графит, надо было просто ногтем его разгладить и все.
rommy
rommy
Сообщение #7 От 31/01/2009 15:44 цитата
ИгорьG писал:
Как раз паяльником это лечится.А скотч долго не протянет.
Sergey A Skokov
Сообщение #8 От 31/01/2009 16:02 цитата
И иголочками. улыбка
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=40130
BVJ
Сообщение #9 От 31/01/2009 19:57 цитата
А паяльник я бы посоветовал все-таки с припоем, у сухого жала плохая теплоотдача, из-за чего дольше приходится прогревать и больше опасность локального перегрева.
Пластиковой картой Сименсы или не разбираются, или довольно тяжело. Отверткой легко остаются вмятины. Лучше использовать более широкий инструмент, чем отвертка, и потоньше.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #10 От 31/01/2009 23:15 цитата
Я делал паяльником и совсем недолго, через бумагу и пленка стала плавиться. лучше наверно точно иголкой. пленка очень тонкая
BVJ
Сообщение #11 От 01/02/2009 07:53 цитата
Нет, накалывание это не замена прогреву, а только дополнение. Просто для начала надо подбирать толщину бумаги или фторопластовой пленки в зависимости от t паяльника, или наоборот подбирать t паяльника. А экспериментировать на краю шлейфа, где нет дорожек. Хорошо если шлейф не будет плавиться при нагреве на пару сек. Кроме того нельзя прикасаться паялом даже через бумагу к тем местам шлейфа, которые в воздухе, т.к. там нет теплоотвода на плату и он проплавится гораздо быстрее.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #12 От 01/02/2009 23:31 цитата
а как быть если половина шлейфа уже отплавилась от платы? Да, признаюсь, температуру я не маленькую брал.
rommy
rommy
Сообщение #13 От 02/02/2009 00:03 цитата
ИгорьG, что значит отплавилась?Плёночный шлейф поплавился или просто отслоился от платы?
Если шлейф сильно поплавился-тогда уже ничего не сделаешь.
BVJ
Сообщение #14 От 02/02/2009 03:15 цитата
Трудно сказать, не видя насколько поплавилось (или может действительно просто отклеилось?). Испорченные контакты можно наращивать, переклеивать на нормальный участок с укорочением шлейфа, а если контакты нормальные но совершенно не клеятся при нагреве, то можно соорудить хороший прижим. Для нормальной работы достаточно очень небольшой площади контакта, не обязательно по всей длине контактных площадок на плате, главное чтобы снова не отвалилось через короткое время. А это обеспечивается либо хорошей клеющей способностью, либо хорошим прижимом, либо все вместе.
