Siemens Gigaset 4015 | |||
| ИгорьG 30/01/2009 23:10 |
Привет всем!
Помогите новичку в этом деле открыть телефон. Думаю есть защелки, но где? Как лучше подойти к этому делу, чтобы ничего не отломить? |
| rommy 31/01/2009 00:03 |
Закачал сервис мануал,нарисовано как разбирать.
http://archive.espec.ws/section446/file14790.html Что с телефоном? |
| ИгорьG 31/01/2009 00:28 |
на дисплее отображается часть цифр, последние цифры не полностью. думаю надо почистить контакты у дисплея
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 01:33 Спасибо, только не совсем понятно, и инструмент какой-то хитрый нужен. Но я попробую. Если не смогу, спрошу еще совет. |
| rommy 31/01/2009 01:54 |
ИгорьG, вряд ли получится там прочистить,так как шлейф дисплея с графитовыми дорожками и приклеен к плате.Остаётся только через бумагу прогреть паяльником (жало должно быть ровным,без заусениц и припоя!) места соединения шлейфа к плате.
По мануалу видно,в каком месте защёлки.Для разборки вполне подойдёт плоская отвёртка. "Хитрый" инструмент поставляется только сервисным центрам. |
| USTO 31/01/2009 13:26 |
Пластиковой картой на ура разбирается ..![]() |
| ИгорьG 31/01/2009 14:18 |
Уже разобрал Отверткой, но в следующий раз попробую картой. А греть паяльником, даже через бумагу я думаю совсем не надо было. Пленка сразу отклеелась. я думаю, все писец. Приделал на скотч. Включаю, с надеждой, опа, работает и все символы светятся
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 15:19 Думаю, раз там графит, надо было просто ногтем его разгладить и все. |
| rommy 31/01/2009 15:44 |
Как раз паяльником это лечится.А скотч долго не протянет. |
| Sergey A Skokov 31/01/2009 16:02 |
И иголочками.
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=40130 |
| BVJ 31/01/2009 19:57 |
А паяльник я бы посоветовал все-таки с припоем, у сухого жала плохая теплоотдача, из-за чего дольше приходится прогревать и больше опасность локального перегрева.
Пластиковой картой Сименсы или не разбираются, или довольно тяжело. Отверткой легко остаются вмятины. Лучше использовать более широкий инструмент, чем отвертка, и потоньше. |
| ИгорьG 31/01/2009 23:15 |
Я делал паяльником и совсем недолго, через бумагу и пленка стала плавиться. лучше наверно точно иголкой. пленка очень тонкая |
| BVJ 01/02/2009 07:53 |
Нет, накалывание это не замена прогреву, а только дополнение. Просто для начала надо подбирать толщину бумаги или фторопластовой пленки в зависимости от t паяльника, или наоборот подбирать t паяльника. А экспериментировать на краю шлейфа, где нет дорожек. Хорошо если шлейф не будет плавиться при нагреве на пару сек. Кроме того нельзя прикасаться паялом даже через бумагу к тем местам шлейфа, которые в воздухе, т.к. там нет теплоотвода на плату и он проплавится гораздо быстрее. |
| ИгорьG 01/02/2009 23:31 |
а как быть если половина шлейфа уже отплавилась от платы? Да, признаюсь, температуру я не маленькую брал. |
| rommy 02/02/2009 00:03 |
ИгорьG, что значит отплавилась?Плёночный шлейф поплавился или просто отслоился от платы?
Если шлейф сильно поплавился-тогда уже ничего не сделаешь. |
| BVJ 02/02/2009 03:15 |
Трудно сказать, не видя насколько поплавилось (или может действительно просто отклеилось?). Испорченные контакты можно наращивать, переклеивать на нормальный участок с укорочением шлейфа, а если контакты нормальные но совершенно не клеятся при нагреве, то можно соорудить хороший прижим. Для нормальной работы достаточно очень небольшой площади контакта, не обязательно по всей длине контактных площадок на плате, главное чтобы снова не отвалилось через короткое время. А это обеспечивается либо хорошей клеющей способностью, либо хорошим прижимом, либо все вместе. |
