Panasonic KX-TG1107UA проблемы с трубккой
ronic
Сообщение #1 От 17/12/2010 17:09 цитата
Panasonic KX-TG1107UA (трубка KX-TGA110UA) при заряженных аккумуляторах при включении сразу отключается, если вместо аккумуляторов ставлю батарейки (3,1V), включается но показывает одно деление заряда. Шим работает нормально на выходе 4 вольта, чисто, без мусора, на проце 2,65 вольта есть. Ещё теряет базу при "снятии трубки" и при этом иммитирует сигнал "занято". Подскажите где копать? Может глюканула прошивка?
rommy
rommy
Сообщение #2 От 17/12/2010 21:44 цитата
ronic писал:
Копать вч блок.Припаять крышки вч блоков в трубе и в базе (сбоку должна быть капля из припоя).Или вч блок феном отпаять,восстановить выводы и припаять обратно.Если нет фена - неси к мастерам.
А "кубики" появляются только после 10-15 часов зарядки.
