AOH Русь27 Vega1c. Невозможно работать с клавиатурой
alsergey
Сообщение #1 От 06/12/2007 16:42 цитата
Принесли в ремонт после грозы. Нашел схему очень плохого качества. Восстановил разговорный узел и выходные высоковольтные ключи. При поднятой трубке могу звонить, входить в режим функций и т.д. При опущенной трубке при попытке набрать что либо на клавиатуре, через 2с телефон переходит в режим часов. Невозможно работать с телефоном. Может есть у кого качественная схема, а то по моей схеме разобраться просто невозможно.
san06
san06
Сообщение #2 От 06/12/2007 19:18 цитата
в журнале ремонт и сервис №5 за 99г подробно все расписано там и ссылка есть на схему вот только они разные http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 20:20
может эта
  vega_sch.rar  255.9 КБ  Скачано: 751 раз(а)
alsergey
Сообщение #3 От 06/12/2007 22:26 цитата
Схема такая же как у меня. Есть интересный нюанс: при отсоединении от линии аппарат работает нормально (линия у меня спаренная). Может надо изменить какието настройки при работе с блокиратором?
rommy
rommy
Сообщение #4 От 07/12/2007 01:24 цитата
alsergey писал:
Именно так.
В режим 3 8 есть настройка типа блокиратора-быстрый и медленный.Это в Русь 26 так есть,в 27 не помню.
alsergey
Сообщение #5 От 07/12/2007 14:57 цитата
Сделал. В Русь27 это 3 4. После нажатия любой цифровой клавиши(при опущенной трубе) телефон переходит в состояние часов через ~20с, хотя МЕЛТ стоит почти минуту. Если у ког о есть Русь27, хотелось бы узнать через сколько времени телефон переходит в состояние часов после нажатия любой цифровой клавиши.
rommy
rommy
Сообщение #6 От 07/12/2007 21:25 цитата
alsergey, твой телефон я так понял уже нормально работает,минута или 20 сек-это не важно и на работоспособность не влияет.
alsergey
Сообщение #7 От 07/12/2007 22:27 цитата
Дело в том, что если я хочу набрать некоторый режим где нужно нажимать длинную последовательность клавиш, он переходит в режим часов.
