AOH Русь27 Vega1c. Невозможно работать с клавиатурой | |||
| alsergey 06/12/2007 16:42 |
Принесли в ремонт после грозы. Нашел схему очень плохого качества. Восстановил разговорный узел и выходные высоковольтные ключи. При поднятой трубке могу звонить, входить в режим функций и т.д. При опущенной трубке при попытке набрать что либо на клавиатуре, через 2с телефон переходит в режим часов. Невозможно работать с телефоном. Может есть у кого качественная схема, а то по моей схеме разобраться просто невозможно. |
| san06 06/12/2007 19:18 |
в журнале ремонт и сервис №5 за 99г подробно все расписано там и ссылка есть на схему вот только они разные http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 20:20 может эта |
| alsergey 06/12/2007 22:26 |
Схема такая же как у меня. Есть интересный нюанс: при отсоединении от линии аппарат работает нормально (линия у меня спаренная). Может надо изменить какието настройки при работе с блокиратором? |
| rommy 07/12/2007 01:24 |
Именно так. В режим 3 8 есть настройка типа блокиратора-быстрый и медленный.Это в Русь 26 так есть,в 27 не помню. |
| alsergey 07/12/2007 14:57 |
Сделал. В Русь27 это 3 4. После нажатия любой цифровой клавиши(при опущенной трубе) телефон переходит в состояние часов через ~20с, хотя МЕЛТ стоит почти минуту. Если у ког о есть Русь27, хотелось бы узнать через сколько времени телефон переходит в состояние часов после нажатия любой цифровой клавиши. |
| rommy 07/12/2007 21:25 |
alsergey, твой телефон я так понял уже нормально работает,минута или 20 сек-это не важно и на работоспособность не влияет. |
| alsergey 07/12/2007 22:27 |
Дело в том, что если я хочу набрать некоторый режим где нужно нажимать длинную последовательность клавиш, он переходит в режим часов. |
