panasoniс kx-t2355 нет набора
РобертНСК
Сообщение #1 От 28/04/2011 17:45 цитата
на плате написано kx-t2355(м)-1. после грозы нет имп набора когда поднимеш трубку. на громкой связи набор есть. я слышу тихо, меня тоже. схемку найти не смог. подскажите может с родственной модели входные цепи схожи. попробую разобраться сам.
Сообщение #2 От 28/04/2011 17:48 цитата
В ББ - ключи - полупроводники смотри (аналоги наборного узла) и ключи разговорного узла.
РобертНСК
Сообщение #3 От 28/04/2011 17:56 цитата
УВАЖАЕМЫЙ KRAB, так не хочется по печатке все отслеживать.
РобертНСК
Сообщение #4 От 28/04/2011 19:02 цитата
поможет кто со схемкой?
rommy
rommy
Сообщение #5 От 28/04/2011 21:11 цитата
РобертНСК писал:
Если в конце модели точно буква "к",тогда со схемой сложно.
Придётся в линейных цепях проверять детали по очереди.Защитный стабилитрон после ключа скорее всего надо заменить.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 28/04/2011 21:12 цитата
Ищи мастера раз такой ленивый или в помойку,выбор богатый,тока не лезь сам,уже понятно,что не победишь ты его!
РобертНСК
Сообщение #7 От 29/04/2011 11:30 цитата
извините за описку заканчивается на букву С
РобертНСК
Сообщение #8 От 29/04/2011 14:52 цитата
не видит плата трубку. по громкой набор есть с трубки нет. хотя связь есть плохая
BVJ
Сообщение #9 От 30/04/2011 12:37 цитата
РобертНСК писал:
http://archive.espec.ws/section347/file4933.html Какие проблемы с поиском?
РобертНСК
Сообщение #10 От 30/04/2011 20:04 цитата
думал просмотрел. зашел повторно:файлы,схемы, бытовая техника, телефоны,panasonic. нет там этой модели. по твоей ссылке есть. как искать?
BVJ
Сообщение #11 От 01/05/2011 06:27 цитата
Да как обычно - ФАЙЛЫ - Поиск файлов - *2355* - получаешь результат. Как видишь это лежало в разделе не Схемы, а Мануалы.
РобертНСК
Сообщение #12 От 02/05/2011 17:58 цитата
садит с поднятой трубкой линию до 5в. поднял д17(пит ic2) напр на линии поднялось до 10в. сколько должно быть на исправном аппарате с поднятой трубкой? появился набор. я слышу, меня нет.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 19:36
по моему микросхема поломалася. подскажите может можно кинуть перемычку что бы микрофон в трубке заработал
РобертНСК
Сообщение #13 От 03/05/2011 09:37 цитата
сколько вольт должно быть на линии на исправном аппарате с поднятой трубкой?
