panasoniс kx-t2355 нет набора
РобертНСК
28/04/2011 17:45
на плате написано kx-t2355(м)-1. после грозы нет имп набора когда поднимеш трубку. на громкой связи набор есть. я слышу тихо, меня тоже. схемку найти не смог. подскажите может с родственной модели входные цепи схожи. попробую разобраться сам.
В ББ - ключи - полупроводники смотри (аналоги наборного узла) и ключи разговорного узла.
РобертНСК
28/04/2011 17:56
УВАЖАЕМЫЙ KRAB, так не хочется по печатке все отслеживать.
РобертНСК
28/04/2011 19:02
поможет кто со схемкой?
rommy
28/04/2011 21:11
РобертНСК писал:
Если в конце модели точно буква "к",тогда со схемой сложно.
Придётся в линейных цепях проверять детали по очереди.Защитный стабилитрон после ключа скорее всего надо заменить.
serega-64
28/04/2011 21:12
Ищи мастера раз такой ленивый или в помойку,выбор богатый,тока не лезь сам,уже понятно,что не победишь ты его!
РобертНСК
29/04/2011 11:30
извините за описку заканчивается на букву С
РобертНСК
29/04/2011 14:52
не видит плата трубку. по громкой набор есть с трубки нет. хотя связь есть плохая
BVJ
30/04/2011 12:37
РобертНСК писал:
http://archive.espec.ws/section347/file4933.html Какие проблемы с поиском?
РобертНСК
30/04/2011 20:04
думал просмотрел. зашел повторно:файлы,схемы, бытовая техника, телефоны,panasonic. нет там этой модели. по твоей ссылке есть. как искать?
BVJ
01/05/2011 06:27
Да как обычно - ФАЙЛЫ - Поиск файлов - *2355* - получаешь результат. Как видишь это лежало в разделе не Схемы, а Мануалы.
РобертНСК
02/05/2011 17:58
садит с поднятой трубкой линию до 5в. поднял д17(пит ic2) напр на линии поднялось до 10в. сколько должно быть на исправном аппарате с поднятой трубкой? появился набор. я слышу, меня нет.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 19:36
по моему микросхема поломалася. подскажите может можно кинуть перемычку что бы микрофон в трубке заработал
РобертНСК
03/05/2011 09:37
сколько вольт должно быть на линии на исправном аппарате с поднятой трубкой?
