Как подключить телефон с английской вилкой?
reanimaster
reanimaster
Сообщение #1 От 01/06/2009 20:28 цитата
Ув. телефонисты!
Как подключить радиотелефон с английской вилкой? Есть девайсик (см.фото), если это он - на какие клеммы садить линию?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 01/06/2009 21:04 цитата
reanimaster, Ты уверен что телефон твой не сетевой-системный?
Если ты был внимателен, то ветка форума называется телефоны.
rommy
rommy
Сообщение #3 От 01/06/2009 22:31 цитата
reanimaster писал:
Ув. телефонисты!
m.ix писал:
Разве есть системные РАДИОтелефоны?
reanimaster,подними трубку и поочерёдно дотрагивайся до всех контактов,пока не появится гудок.Потом надо будет разобратся с подключением конденсатора на звонок,он на этой вилке стоит,1мк 250в.
Или же разобрать базу и вызвонить цепи линии.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #4 От 01/06/2009 22:33 цитата
Спасибо, чё-то сразу не допер...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 01/06/2009 22:34 цитата
rommy писал:
rommy, Так нету же модели аппарата а у системных именно такое количество выводов и как ни старайся гудка ты можешь может быть и услышишь но позвонить уж точно не получится никуда ни в тональном ни в импульсном режиме.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #6 От 01/06/2009 22:56 цитата
Завтра напишу модель, да, забыл, там база и две трубы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 02/06/2009 01:35 цитата
pinouts.ru
Могу ошибатся.
Там их 4
Практика говорит что 2 центральных нужно подключать
rommy писал:
Обычно по входу стоит диодный мост.
Sergey A Skokov
Сообщение #8 От 02/06/2009 11:10 цитата
Системный-это ISDN?Такие видел,именно радиотелефоны.От миниАТС-не радио видел,на проводных 4 провода.Англичан подключал так-1 и 6 откидываем,2 и 5 линия,пинцетом замыкаем 2 и 5 на 3 и 4 поочередно.Пошел звонок-между этими контактами кондер 1,0Х250В.
shaikov
shaikov
Сообщение #9 От 02/06/2009 11:18 цитата
А чего Вы простую коробку со штекером рассматриваете, откусил непонятную субстанцию, нацепил другой джек и в стандартную коробку, там наверное разберешся. Шнур стандартный 4х жильный. Насчет кондюка другой вопрос, если при положенной трубке пойдет звонок, или его не будет вообще, тогда он нужен. А вообще несколько таких переджакировал, не помню особых проблем, в твоем случае зацепи 3 и 4 контакт, как m.ix советует
reanimaster
reanimaster
Сообщение #10 От 02/06/2009 21:36 цитата
BT Synergy 4500 Twin
rommy
rommy
Сообщение #11 От 02/06/2009 22:28 цитата
shaikov писал:
А зачем стандартную коробку,и ещё переобжимать надо.Тут уже всё готовое,только подключить два провода линии.
reanimaster писал:
Наверно в меню нет пульсового набора.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #12 От 02/06/2009 22:55 цитата
Товарищи, если бы соображал в телефонах, я бы Вам голову не морочил, но тот факт, что супертелефонисты так и не смогли подключить сей девайс, куплен в Англии и там работал на ура, а вот к Литовским тлфсетям так и никто не приконектил. Прошу реальной помощи...
rommy
rommy
Сообщение #13 От 03/06/2009 21:09 цитата
reanimaster писал:
Пробовал подключать и нет результата?
shaikov
shaikov
Сообщение #14 От 03/06/2009 21:28 цитата
Там у тебя два блока пмтания, посмотри что на них написано, если 127v то сразу покупай новые блоки питания, старые уже сгорели, а дальше как тебе советовали, два нижних провода на линию, или методом подбора.
svastypes
svastypes
Сообщение #15 От 06/06/2009 20:17 цитата
Попробуйте замкнуть 2+3)_(4+5 или как говорили 2+5)_(3+4
rommy
rommy
Сообщение #16 От 06/06/2009 22:50 цитата
shaikov писал:
А в каких странах есть 127В? улыбка
В США,Канаде 117В.
А поскольку тел. с Англии,там 240В,просто форма вилки другая (самая надёжная конструкция вилки кстати).
Тоесть блок с первичкой на 240В будет нормально работать в сетях 220В.
ЗЫ.Блин,там работы ровно на 10 минут. улыбка
shaikov
shaikov
Сообщение #17 От 07/06/2009 17:05 цитата
rommy, а я за 1 минуту справился бы классно! если телефонисты не смогли подключить бяка может проблема со шнуром, проверь его на целостность - прозвони. В США,Канаде 117В. браво! буду знать, спасибо смех
brizer1111
Сообщение #18 От 01/11/2013 10:50 цитата
Я живу в Лодоне. С улице поключен телефоный кабель 4жильный цвета: синий, ораньжевый, зелёный и коричневый. Они были соеденены с новым 3-х парным кабелем (колоднами) который проходит в нутри дома. Теперь проблема: ребёнок расхерачил эту коробку так что теперь из стены торчат только одни провода. Я нашол какие 3 провода подключены с нового кабеля, но немогу найти к каким цветам они должны подключатся к входящему из улице 4жильному кабелю. Сеть "BT" помогите пожалуйста блин интернет пропал.
BVJ
Сообщение #19 От 01/11/2013 16:49 цитата
Не лучше ли вызвать монтеров из BT?
brizer1111
Сообщение #20 От 01/11/2013 17:18 цитата
BVJ писал:
Аха. А ты знаеш сколько мне их предётся ждать и потом ещё и заплотить за этот ремонт окола 300 фунтов стерлингов.
Потому что это не по горантии. Они напишут что я её сам раздолбал.
Да и смобильного им звонить это вообще трогедия. У них все офисы находятся в индии, так вот посчитай сколько стоит звонок
С Лондона в индию на простой телефон и это повезёт если они сразу ответят.
