Как подключить телефон с английской вилкой? | |||||
| reanimaster 01/06/2009 20:28 |
Ув. телефонисты!
Как подключить радиотелефон с английской вилкой? Есть девайсик (см.фото), если это он - на какие клеммы садить линию? |
| m.ix 01/06/2009 21:04 |
reanimaster, Ты уверен что телефон твой не сетевой-системный?
Если ты был внимателен, то ветка форума называется телефоны. |
| rommy 01/06/2009 22:31 |
Разве есть системные РАДИОтелефоны? reanimaster,подними трубку и поочерёдно дотрагивайся до всех контактов,пока не появится гудок.Потом надо будет разобратся с подключением конденсатора на звонок,он на этой вилке стоит,1мк 250в. Или же разобрать базу и вызвонить цепи линии. |
| reanimaster 01/06/2009 22:33 |
Спасибо, чё-то сразу не допер... |
| m.ix 01/06/2009 22:34 |
| reanimaster 01/06/2009 22:56 |
Завтра напишу модель, да, забыл, там база и две трубы |
| m.ix 02/06/2009 01:35 |
pinouts.ru
Могу ошибатся. Там их 4 Практика говорит что 2 центральных нужно подключать
| Sergey A Skokov 02/06/2009 11:10 |
Системный-это ISDN?Такие видел,именно радиотелефоны.От миниАТС-не радио видел,на проводных 4 провода.Англичан подключал так-1 и 6 откидываем,2 и 5 линия,пинцетом замыкаем 2 и 5 на 3 и 4 поочередно.Пошел звонок-между этими контактами кондер 1,0Х250В. |
| shaikov 02/06/2009 11:18 |
А чего Вы простую коробку со штекером рассматриваете, откусил непонятную субстанцию, нацепил другой джек и в стандартную коробку, там наверное разберешся. Шнур стандартный 4х жильный. Насчет кондюка другой вопрос, если при положенной трубке пойдет звонок, или его не будет вообще, тогда он нужен. А вообще несколько таких переджакировал, не помню особых проблем, в твоем случае зацепи 3 и 4 контакт, как m.ix советует |
| reanimaster 02/06/2009 21:36 |
BT Synergy 4500 Twin |
| rommy 02/06/2009 22:28 |
А зачем стандартную коробку,и ещё переобжимать надо.Тут уже всё готовое,только подключить два провода линии.
Наверно в меню нет пульсового набора. |
| reanimaster 02/06/2009 22:55 |
Товарищи, если бы соображал в телефонах, я бы Вам голову не морочил, но тот факт, что супертелефонисты так и не смогли подключить сей девайс, куплен в Англии и там работал на ура, а вот к Литовским тлфсетям так и никто не приконектил. Прошу реальной помощи... |
| rommy 03/06/2009 21:09 |
Пробовал подключать и нет результата? |
| shaikov 03/06/2009 21:28 |
Там у тебя два блока пмтания, посмотри что на них написано, если 127v то сразу покупай новые блоки питания, старые уже сгорели, а дальше как тебе советовали, два нижних провода на линию, или методом подбора. |
| svastypes 06/06/2009 20:17 |
Попробуйте замкнуть 2+3)_(4+5 или как говорили 2+5)_(3+4 |
| rommy 06/06/2009 22:50 |
А в каких странах есть 127В?
В США,Канаде 117В. А поскольку тел. с Англии,там 240В,просто форма вилки другая (самая надёжная конструкция вилки кстати). Тоесть блок с первичкой на 240В будет нормально работать в сетях 220В. ЗЫ.Блин,там работы ровно на 10 минут. ![]() |
| shaikov 07/06/2009 17:05 |
rommy, а я за 1 минуту справился бы если телефонисты не смогли подключить может проблема со шнуром, проверь его на целостность - прозвони. В США,Канаде 117В. буду знать, спасибо ![]() |
| brizer1111 01/11/2013 10:50 |
Я живу в Лодоне. С улице поключен телефоный кабель 4жильный цвета: синий, ораньжевый, зелёный и коричневый. Они были соеденены с новым 3-х парным кабелем (колоднами) который проходит в нутри дома. Теперь проблема: ребёнок расхерачил эту коробку так что теперь из стены торчат только одни провода. Я нашол какие 3 провода подключены с нового кабеля, но немогу найти к каким цветам они должны подключатся к входящему из улице 4жильному кабелю. Сеть "BT" помогите пожалуйста блин интернет пропал. |
| BVJ 01/11/2013 16:49 |
Не лучше ли вызвать монтеров из BT? |
| brizer1111 01/11/2013 17:18 |
Потому что это не по горантии. Они напишут что я её сам раздолбал. Да и смобильного им звонить это вообще трогедия. У них все офисы находятся в индии, так вот посчитай сколько стоит звонок С Лондона в индию на простой телефон и это повезёт если они сразу ответят. |
| BVJ 01/11/2013 17:47 |
Круто. Но здесь тоже вряд ли найдутся специалисты по цветовым обозначениям проводов в сетях BT. Вижу 2 варианта:
1) подключать методом тыка - из 3 проводов вашего кабеля выбрать любые 2 и искать к каким из 4 подойдут, должен появиться гудок при включении разговора; если с этими 2 не получается, то выбираешь другие 2 и снова пробуешь, итого 3 варианта; после того как разобрался с двумя, ищешь куда подключить третий, для этого звонишь на этот свой номер и третий провод по очереди тыкаешь к оставшимся 2 проводам кабеля с улицы 2) если на корпусе этой коробки остались какие-то обозначения, то можно поискать в интернете описание ее стандартного подключения; например у немцев это называтся TAE и информация на них в интернете точно есть, а как ваши называются я даже не знаю. |
| brizer1111 01/11/2013 18:17 |
Тут проблемка токая что телефона у меня никогда небыло. Эта линия используется только для интернета. Тогда мне предёстя искать линейный телефон на распродажах. ![]() |
| BVJ 01/11/2013 18:28 |
Если нет телефона, тогда для чего сейчас искать что с чем соединить? Если для интернета, то это надо спрашивать не в этом разделе "Стационарные и радиотелефоны". Вообще надо сначала определиться, это телефонная линия или кабельный интернет. Фото коробки и разъемов хоть посмотреть бы. |
| brizer1111 01/11/2013 19:03 |
Росто у меня как сломался телефон в 2009 году я и непокупал новый так как им никогда непользлвался. |
| BVJ 01/11/2013 21:53 |
Для работы интернета по телефонной линии достаточно 2 проводов, т.е. выполнить только первую часть поиска в варианте 1), до звонка. При этом проверять правильность подключения не на гудке в телефоне, а по возможности подключения интернета в компе. Можно немного упростить задачу, если искать не просто методом тыка, а посмотреть по цветам проводов (если они разноцветные конечно), которые на конце ВАШЕГО кабеля со стороны подключения к внешнему кабелю, и со стороны подключения к компу, вернее к модему (сквозь корпус разъема RJ обычно хорошо видно). Но это при условии если между модемом и концами того кабеля нет еще какой-то коробочки. А если есть, тогда можно прозвонить тестером. |
| brizer1111 01/11/2013 22:51 |
| тюлень 02/11/2013 15:11 |
На входящем кабеле ловишь сигнал станции (можно просто телефоном), соответственно третий провод звонковый. Вычислив входящие, также вылавливаешь сигнал станции, соединяя внутренний кабель с входящим. Третий провод опять-таки звонковый. |
