Boi
Здравствуйте.
У меня есть трубка Panasonic KX-A140RUB (от аппарата KX-TCD400RU), хочу подключить эту трубку к базе KX-TCD435RU, но в трубке (140-ой) отсутствует в меню пункт REGISTRATION. Походил по этому форуму и узнал, что этот пункт можно как-то включить, но как люди не пишут.
Подскажите, пожалуйста, как включить этот пункт.
ПС. Базы TCD400 нет. |
Boi
Всё! Нашёл!
| Цитата: | через клаву трубки можно "вживить" пункт регистрации которого нет в 140-ой трубе
сначала SETTING HS - OTHER - CHANGE PIN - вводите старый пин (обычно 0000) вместо нового вводите 0163 и подтверждаете 3811 На экране появляется E - жмете 2 появляется E2 и черточки - жмете 0 - R - 5 - 5 -3 вместо черточек появляется 0F53 - 20 жмете R - 5 - R - 5 появляется 0F53 - FF жмете "стрелку вправо". После этого волшебства появляется пункт регистрации а дальше жмете отсутствующую кнопку в базе и все как в инструкции. и не надо ходить в сервис помираю со смеху! да простит меня ADS.... |
alissia1384
| Boi писал: | Всё! Нашёл!
| Привет всем! Помогите розобратся. У меня трубка A143UAB? когда-то я умудрился расконектить какимто образом трубку от базы, теперь не могу их сконектить обратно. Захожу Registration- ввожу стандартный PIN 0000 выбираю базу, он типа ищет, бежит чёрточка то дисплею а толку не какого. Всеромно моргает антена. Зайти в настройки базы не получается так-как нет с ней соединения. У меня есть ещё одна труба робочая A 140, может можно к ней как-то приконектится? Заранее благодарен !welcomepeople@mail.ru |
rommy
| alissia1384, вы пробовали делать то,что написано во 2ом посте? |
BVJ
| Как я понял регистрация в меню у него уже разблокирована. Для регистрации нужно еще и на базе на кнопку нажать, но т.к. ее там нет, то надо просто закоротить контакты, куда она впаивается. |
alissia1384
| Нет, на базе A143UAB есть кнопка поиска трубки, я её тоже нажимал, но ничего не находится, просто пикает база и одновременно идёт поиск на трубке а результат всеромно отрицательный. Я так понимаю что 143 трубка могла бы подключится и к 140- ой базе но не хочет подключатся не к одной в то время как обе базы работают. Хочу напомнить что трубка работала, но я не помню как я их расконектил. |
BVJ
Перепутал модели в твоем посте с предыдущими.
В твоей мессаге нет никакой информации, чтобы давать какой-то совет. Нет связи, не регистрируется и не знаешь что делать - отнеси в ремонт.
Один из самых простых способов расконнектить - грохнуть трубу об пол. После этого никакими манипуляциями с кнопок это не лечится. Еще можно удалить регистрацию через меню и накрепко забыть PIN базы. |
