PAnasonic KX-TGA110RU нет регистраций базы
alex2290
Сообщение #1 от 23/11/2011 23:06 цитата
Всем привет. Принесли телефон Panasonic. Упал с рук. Трубка включается, но не видит базы если поставить на зарядку, заряжается. Базу проверил с другой трубой регистр есть. На работе есть донор будем проверять на отвал деталей. 4 вольта на RF плату приходит.
murashko
murashko
Сообщение #2 от 24/11/2011 01:28 цитата
RF надо снимать-там будет видно....
BVJ
Сообщение #3 от 24/11/2011 13:55 цитата
Смотря как упало, это обычно видно по вмятинам на внутренней стороне корпуса. Удар пришелся либо по ВЧ-блоку, либо по процессору. Во втором случае бывает отрыв некоторых ног, причем чаще всего труба вообще не включается, но может быть и так как сейчас, смотря какие ноги. Заодно надо проверить тяжеловесные элементы - дроссель и 2 электролита.
alex2290
Сообщение #4 от 24/11/2011 17:06 цитата
RF блок снял. Заново пропаял его ножки и посадил на место. Питание на RF блок пришло сравнивал с донором. Делал заново регистрацию не удалось. Удар скорей всего бал с нижней стороны. Потому-что отвалился дроссель L5.
murashko
murashko
Сообщение #5 от 24/11/2011 21:45 цитата
проверьте дороги от вч до проца, отпроца до еепром, возможен обрыв под процессором,бывали случаи когда "текли" кондеры и сигнал на вч был задавлен,припаяйте крышки на вч, перечислять вероятные причины неисправности можно до бесконечности..........
DenCent
Сообщение #6 от 07/12/2011 16:00 цитата
А если попробовать саму трубку зарегистрировать на другой , заведомо исправной базе? У меня была похожая проблема с панасоником. И методом исключения причины неисправности все равно пришел к блоку RF- перепаял его аккуратно и все заработало и работает по сей день в жестких условиях эксплуатации (пыль, грязь и конденсат гаража).
BVJ
Сообщение #7 от 07/12/2011 16:46 цитата
Перед всеми проверками надо проверить пайку крышек экранов ВЧ-блоков в трубке и базе, можно родную каплю пропаять еще раз для уверенности.
Alexo
Сообщение #8 от 09/12/2011 00:35 цитата
Бывет что ВЧ блок совсем отлетает (чаще отслаивается частично). Иногда удавалось трубку оживить, как правило с использованием дополнительных проводов и клея Контакт. Работа не для слабонервных, когда нет работы, то и это кусочек хлеба.
rommy
rommy
Сообщение #9 от 09/12/2011 01:15 цитата
Alexo писал:
...и клея Контакт. Работа не для слабонервных, когда нет работы, то и это кусочек хлеба.
Клей контакт это токопроводящий?Хорошо что суперклеем не заливаете,а то и такие "спецы" есть.
На нормальный фен денег нет?
BVJ
Сообщение #10 от 09/12/2011 05:30 цитата
Нормальные спецы оживляют такие ВЧ-блоки не иногда, а практически всегда и работа эта считается не из сложных и слишком трудоемких.
murashko
murashko
Сообщение #11 от 09/12/2011 10:52 цитата
BVJ писал:
да ,не скажи !
бывает очень даже трудоемко.
