Радиотел. SIEMENS gigaset C100 на трубке мигает база1,решено
Петровыч*
Сообщение #1 от 28/03/2012 11:35 цитата
Доброго всем дня
Радиотелефон SIEMENS gigaset C100 на трубке мигает база1.
Помогите пожалуйства разобраться, проблнма в базе или в трубке.
С базы кнопка поиска трубки нереагирует . Базу вскрыл, на кондёрах
8, 5, 3.3 1.7 вольта . Акумуляторы заряжены как бы. Подносил трубку и базу к муз .центру ,никакого фона неслышно.
Без линии дожна ли регировать кнопка на базе на трубку
Заранее спасибо
murashko
murashko
Сообщение #2 от 28/03/2012 11:44 цитата
надо пробовать зарегистрировать трубку на базе.
Петровыч*
Сообщение #3 от 28/03/2012 12:10 цитата
На базу трубку ставил , на зарядных контактах напряжение присутствует
vbonev10
Сообщение #4 от 28/03/2012 12:24 цитата
Надо заходить в меню настроек трубки,найти пункт РЕГИСТРАЦИЯ,и пробовать зарегистрировать заново.Это не тот случай когда регистрация происходит установкой трубки на базу.
murashko
murashko
Сообщение #5 от 28/03/2012 12:33 цитата
в инструкции все написано.
Петровыч*
Сообщение #6 от 28/03/2012 13:27 цитата
Вы правы ,проексперементировал с рабочим радиотелефоном . В моем случае с базы выходит прерывчатый фон с базы ,возле радио.,база рабочая. Требуется системный PIN ? пока незнаю
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 14:38
Четыре ноля PIN ,пока не получается
vbonev10
Сообщение #7 от 28/03/2012 16:20 цитата
Опишите как делаете регистрацию.
Петровыч*
Сообщение #8 от 28/03/2012 18:12 цитата
Регистрация трубки, нажимаю меню, пишет Системный PIN ,набираю 0000, нажимаю меню, высвечивается
РЕГИСТРАЦИЯ:и под низом мигает -Базовый блок 1, Эти две надписи светятся гдето 40 секунд и снова появляется Регистрация трубки. Пробовал на базе ,ничего
vbonev10
Сообщение #9 от 28/03/2012 18:36 цитата
На базе надо нажать кнопку Page в течении 3секунд и отпустить.Это надо сделать в процессе регистрации трубки,после надписи РЕГИСТРАЦИЯ нажать ОК.
Петровыч*
Сообщение #10 от 28/03/2012 18:47 цитата
Кнопки ОК ненашол , наверное это кнопка меню ?
vbonev10
Сообщение #11 от 28/03/2012 18:50 цитата
Да.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 19:52
Погугли и скачай инструкцию,она там есть.
Петровыч*
Сообщение #12 от 28/03/2012 18:57 цитата
Набрал 1111 тоже пишет регистрация ,инструкции пока нет ,ничего невыходит
vbonev10
Сообщение #13 от 28/03/2012 19:10 цитата
1.Нажимаешь МЕНЮ.2Настройки трубки(нажимаешьОК).3РЕГИСТРАЦИЯ(нажимаешьОК),если регистрация проходит нормально должно высветиться PINбазы,вводишь 0000.Перед всеми этими действиями нажимаешь и удерживаешь на базе PAGE.
Петровыч*
Сообщение #14 от 28/03/2012 19:29 цитата
Не работает ,буду разбирать трубку ,да и из базы идёт какойто неравномерный прырывчатий фон .
vbonev10
Сообщение #15 от 28/03/2012 19:40 цитата
Прерывчатый фон,это скорей всего поиск трубки.
murashko
murashko
Сообщение #16 от 28/03/2012 20:21 цитата
Петровыч*,сначала надо определить что виновато, трубка или база ,а уж потом разбирать и смотреть.....
хотя ,как говорится в поговорке: " у каждого додика-своя методика". подшучивать, дразнить
Петровыч*
Сообщение #17 от 28/03/2012 21:09 цитата
murashko, что у вас сталось, с фотографией улыбка
Ещё раз разобрал базу, стоит какаято кренка ,цыфры прочёл 33, на выходе 3.3 вольта ,смущает память 24с64 ,на ней всюду 2.7 вольта.
Вероятней ,трубки падают, обрыв антены или хотябы прийом работал ..заговорился, если проходит регистрация трубки должен сработать пелинг наверное а на табло что произойдёт .Телефоны приносят в ремонт очень редко ,нет практики
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 22:10
murashko, определиться и проблемма
murashko
murashko
Сообщение #18 от 28/03/2012 21:33 цитата
[quote="Петровыч*"]murashko, что у вас сталось, с фотографией улыбка
паяю много-флюса надышался улыбка
Петровыч*
Сообщение #19 от 28/03/2012 22:38 цитата
тогда может приснится
murashko
murashko
Сообщение #20 от 28/03/2012 23:07 цитата
Петровыч* писал:
ни каких проблем,берем любой дект и перекрестной регистрацией выясняем -кто виновник.
для того чтобы знать как маркируются стабилизаторы и куда подается питание на 24с64 опыт не нужен,достаточно заглянуть в даташит,коих в нете немеряно.
