PHILIPS DECT 121 Отсутствует мелодия вызова при звонке
STATiK
Сообщение #1 От 17/07/2012 19:28 цитата
Всем доброго времени!
Собственно сабж.
Отсутствует сигнал вызова при звонке на тело DECT 121.
Если поднять трубу во время вызова - разговор идёт нормально. А телефон при вызове молчит, мелодия звонка не проигрывается.
При этом при вызове с базы труба исправно голосит.
Настройка громкости звонка и настройка типа мелодии работают, мелодии голосят нормально.
А. да - режим "без звука" проверил - отключён.
Тело 2006 вроде года выпуска, имеет родные аккумуляторы, они не очень хорошо уже держат. В ремонтах не был. До сих проблем не имел.
Да и счас - нормально пашет, но - нет мелодии при вызове.
Помогите. люди добрые - жаль выбрасывать тело!
BVJ
Сообщение #2 От 17/07/2012 19:49 цитата
Если линия на блокираторе, то причина в этом, если нет, то требуется ремонт.
STATiK
Сообщение #3 От 17/07/2012 19:57 цитата
Стоит ADSL, тело через сплиттер, модем напрямую.
Блокиратора нет, сигналки тоже нет...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 17/07/2012 20:58 цитата
STATiK, проверить на другой, заведомо исправной, прямой линии.
STATiK
Сообщение #5 От 17/07/2012 21:03 цитата
viktor_ramb, ну только и остаётся... сношу завтра на работу для проверки...
BVJ
Сообщение #6 От 17/07/2012 21:12 цитата
На линиях с ADSL ничего напрямую, мимо сплиттера, включаться не должно, подключай как положено.
Одно из описаний.
Полезно почитать и это.
Я пока нигде не видел решения по этой конкретной проблеме, хотя вопросы в нете встречались не раз. Если сплиттер исправен и его замена не помогает, то можно попробовать между сплиттером и телефоном включить еще и микрофильтр, теоретически это должно улучшить фильтрацию, но нигде такого варианта включения еще не видел и не появятся ли проблемы согласования, не знаю.
STATiK
Сообщение #7 От 17/07/2012 22:06 цитата
BVJ, спасибо, но это всё давно изветно.
ADSL у меня более 3 лет. Всегда так работало, и никогда не было проблем.
Модем идёт с линии, тело со сплиттера. Вполне нормально улыбка Друг с другом модем и тело не конфликтуют.
А вот если тело до сплиттера - тогда да.
BVJ
Сообщение #8 От 17/07/2012 22:17 цитата
Если сегодня работало, то еще не значит что завтра будет работать улыбка Хотя если в сплиттере нет развязки разъема ADSL, то место подключения модема и не сильно важно. А вот если есть развязка, то разница есть и модем, который шьет при высоком напряжении вызывного сигнала, будет влиять по разному.
STATiK
Сообщение #9 От 17/07/2012 22:54 цитата
Ну как вариант отсоединить модем и посмотреть с одним телом на линии.
Но ИМХО не в линии дело - тело не воспроизводит мелодию звонка (не гудок или голос, а ИМЕННО МЕЛОДИЮ, которая голосит при вызове, вернее, должна), и при чём тут линия - я слабо представляю.
BVJ
Сообщение #10 От 17/07/2012 23:10 цитата
Из твоего описания следует, что проблема не в том, что он не воспроизводит мелодию, ты же писал "Настройка громкости звонка и настройка типа мелодии работают, мелодии голосят нормально. ", а в том, что он не чует вызова, а он идет именно с линии. ВЧ-помехи и сильное подсаживание сигнала вызова могут приводить именно к этому. От подсаживания модемом ты можешь освободиться, отключив его, а от ВЧ-помех для проверки не избавишься, пока ВЧ-сигнал не прекратится от провайдера. Поэтому я и предложил попробовать поставить дополнительный фильтр. Не исключена конечно и неисправность в телефоне, проверишь на обычной линии - выяснишь.
STATiK
Сообщение #11 От 18/07/2012 00:33 цитата
BVJ писал:
Хм, ну не знаю... такое разве может быть? Он не сливает вызов, а просто - если трубу во время вызова снять, нормально идёт разговор... а так оповещения звукового о вызове нет. Такое, выходит, может быть из-за каких-то косяков на линии? Них себе...
Ну ХЗ. Надо сносить на работу, там посмотрим...
murashko
murashko
Сообщение #12 От 18/07/2012 13:09 цитата
Бывает и довольно часто.
STATiK
Сообщение #13 От 18/07/2012 18:43 цитата
Сегодня подоткнул дисковое рожно - трезвонит нормально.
Завтра сношу своё тело на работу, там проверю. Если и там не запоёт - тогда буду искать, где отдать в ремонт. А если запоёт - жать буду связистов. Пока тема на паузе... как что - отпишусь.
PS А если дело не в линии - что предположительно может быть с телом?
vbonev10
Сообщение #14 От 18/07/2012 19:29 цитата
Стопроцентно в линии,а ответ связистов будет:"Несите аппарат в мастерскую".Иногда проблема решается подключением параллельно аппарату кондёра(неполярного) 0,5мкф-160v,служит чем то вроде фильтра.Как уже говорилось выше линия искажает вызывной сигнал и телефон его просто "не видит".Кстати можешь попробывать подключить его вместе с дисковым.
BVJ
Сообщение #15 От 18/07/2012 21:18 цитата
160V вообще-то в среднем маловато, размах напряжения в линии запросто может быть 180V, может и больше, не считая грозовых наводок. Сразу он конечно вряд ли сдохнет, но вероятность пробоя резко увеличивается, т.е. падает срок службы. Если последовательно с кондером резистор, то требования по напряжению меньше.
С телом может быть много чего, не вижу смысла все рассказывать если не собираешься сам ремонтировать. И в железе, и прошивки eeprom.
STATiK
Сообщение #16 От 18/07/2012 21:54 цитата
vbonev10, параллельно с дисковым - старый трезвонит, DECT молчит.
murashko
murashko
Сообщение #17 От 18/07/2012 23:36 цитата
Филипки довольно требовательные к вызывному сигналу, на старых координатках зачастую отказываются звонить.
Все это решаемо путем доработки линейных цепей базового блока.
STATiK
Сообщение #18 От 19/07/2012 17:55 цитата
Отнёс тело на работу.
На гавённой линии с параллельным телефоном и ADSL нормально звонит. Вопрос про тело отпал сам собой.
Дал заявку с работы на РУЭС, тело было на работе. Пока меня не было, пришёл мастер, воткнул дисковый хлам, ессно он пашет. Далее -
vbonev10 писал:
Взял полтора бакса за вызов и ушёл - у нас линия, мол, работает нормально. Я пришёл с работы, воткнул филипку - не звонит. Нормально.
Чо делать с этими гандонами?
BVJ
Сообщение #19 От 19/07/2012 18:49 цитата
Если хочешь бодаться с гандонами, то читай договор на предоставление услуг телефонной связи и ADSL, есть ли там указание, что при работающем ADSL должна обеспечиваться работа радиотелефонов или любых телефонов и вообще как это сформулировано. Если с радиотелефонами должно, то в каком-нить СЦ получай заключение о исправности радиотелефона и с ним к гандонам, при отказе - к деятелям по защите ПП. Это оф. путь. Иначе сначала разбираешься сам, что делать и проверить уже писали выше, потом общаешься с гандонами лицом к лицу или все делаешь своими силами.
STATiK
Сообщение #20 От 19/07/2012 20:08 цитата
Ясно.
Тело рабочее, сегодня проверил на работе.
Сервисных центров нет у меня в городке, заключение некому дать. В столицу ехать 80 км туда обратно смысла нет. Проще тело сменить.
Договор на инет просмотрел - про радиотелефоны, да и вообще телефоны нет ничего.
Договор на телефон вообще заключался тогда, когда никто не знал про ADSL.
И телефон и инет - один госпровайдер - Белтелеком (Беларусь).
PS А в чём заключается доработка линейных цепей тела? Глубоки ли переделки? И фильтр RC на линии тут поможет или толку нет с него?
