Как узнать IPUI у Panasonic KX-TCA121RU, KX-TGA131RU?
lKatarsis
Сообщение #1 от 10/10/2012 18:26 цитата
Как узнать IPUI у Panasonic KX-TCA121RU, KX-TGA131RU или зайти в сервис(инженерное) меню.
Возникла необходимость прописать некоторое количество этих трубок на IP DEST станции, для этого необходим IPEI- адрес он в свою очередь вытекает из IPUI ((International Portable User Identity)
- международный идентификатор пользователя портативной станции должен присваиваться каждому dect-устройству в момент производства)
Если кто знает как можно зайти в сервис(инженерное) меню?
Заранее признателен!
BVJ
Сообщение #2 от 10/10/2012 22:26 цитата
Для KX-TCA121RU вход в инженерный режим описан в сервис-мануалах на любую модель серии TCD2xx, раздел Engineering mode, для трубки нужно смотреть подраздел Handset. Там же указаны адреса расположения 5 байт IPEI в eeprom (он же ID в таблице адресов). Кроме того адреса указаны в таблицах раздела Eeprom layout.
Для KX-TGA131RU аналогично нужно смотреть SM на KX-TG1311, можно и на 1411, раздел Service Mode, вот только таблиц Eeprom layout там нет.
Например
http://elektrotanya.com/panasonic_kx-tcd210hg.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/panasonic_kx-tg1311hg.pdf/download.html
PS То, что производители различных DECT-станций называют IPEI и IPUI, может отличаться от того, что понимают под ними другие производители, в частности Panasonic. Например Siemens называет ID из 5 байт типа 00AF6CBF14 IPUI, а Panasonic IPEI, поэтому выражение типа "конвертировать IPUI в IPEI" или наоборот довольно двусмысленно.
lKatarsis
Сообщение #3 от 10/10/2012 23:11 цитата
Некоторые модели я уже подцепил
1)по такой ссылке смог найти IPUI Panasonic`а: МЕНЮ->НАСТРОЙКИ ТРУБКИ->72627664->Read EEPROM-> считываем биты по адресам 0010-0014->получаем IPUI(10 символов) и конвертируем в IPEI(13 символов)
2) для Siemens`а МЕНЮ->*#06#->IPUI->IPEI (тут попроще)
Но для этих моделей мозга не хватает.... или тут уже нужен программатор.
BVJ
Сообщение #4 от 11/10/2012 14:02 цитата
Не понял, для каких для этих. Ты же сам написал, что по ссылке смог найти 10 символов по адресам 0010-0014 - это для KX-TCA121RU. Для KX-TGA131RU аналогично, только коды другие и адреса другие. Программатор не нужен. В чем вопрос? И еще раз говорю, у Panasonic эти 10 символов называются IPEI, а не IPUI.
lKatarsis
Сообщение #5 от 11/10/2012 18:18 цитата
BVJ писал:
Другие модели подцепил и сименсы, щас не помню какие...
Просто в KX-TCA121RU/TGA131RU не смог зайти в системное меню... соответственно не могу узнать их индекс.
Может кто знает пример именно для этих моделей. Весь гугл уже облазил-(
Возможно есть у кого то опыт по настройке SIP IP DEST станции, особенно интересует Kirk'и. прошу поделиться...
BVJ
Сообщение #6 от 11/10/2012 19:36 цитата
Если ты скачал сервис-мануалы по ссылкам, которые я дал, и почитал разделы, которые я тоже указал, и сделал все так, как там написано, то должен был зайти в это меню. Если не получается, значит или не читал, или что-то не так делаешь. Что не так, никому не видно. Напиши пошагово что нажимал и что на дисплее на каждом шаге, тогда можно будет понять что не так. Точного перевода сервис-мануалов на русский я не встречал, спецы читают в оригинале на англ. Хотя если поискать, в нете на форумах есть кое-какие упоминания про инженерный режим, во всяком случае для серии TCD200 точно были. Правда я щас сам поискал и не нашел улыбка
Заодно на всякий случай хочу уточнить, точно TGA131RU или может быть TCA131RU ?
