XenoX
Подскажите пожалуйста,если кто сталкивался. Заряд с базы идет на трубку.На трубке дисплея моргает антена,приема нету.Трубку сбил к заводским настройкам и нажимаю на трубке регестрацию и при этом удерживаю на базе кнопку,отпускаю.Трубка исчет и не регестрируеться.
Читал с другого форума:
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=40378&highlight=1105
не знаю что делать [/url] |
vbonev10
Сталкивались все и неоднократно,кто занимается ремонтом.Проблема может быть как в трубке,так и в базе.Для начала необходимо определить что виновато,а для этого надо иметь заведомо исправную трубку или такую же,или подходящей модели.Тема с другого форума не имеет к твоей неисправности никакого отношения,там трубка теряет связь с базой,у тебя не регистрируется вообще.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 10:54
Для такого вида повреждения одним тестером и паяльником не обойдёшься,если нет опыта в ремонте радиотелефонов,лучше в мастерскую. |
BVJ
Причины, указанные в той теме, и здесь могут быть, просто влияют еще сильнее, поэтому та тема отношение может быть все-таки имеет, а со всем остальным согласен, причин может быть много, надо смотреть, пробовать и разбираться, не глядя точный диагноз никто не даст. С чего начинать написали, или сразу в мастерскую. |
rommy
XenoX, сначала определить что неисправно,база или труба. |
