dans
| после скачка 220 в. Сгорел БП, а1972 и 2 защиты. Все заменил работает, только нет тонального набора. А при входящем звонке после ответа АОНа сразу отбой. А если отключить АОН то все нормально работает. Где можно дальше копать? Подскажите |
rommy
| Микрофон в линию идёт?Другому абоненту слышно? |
dans
Да разговор есть, там стабилитрон тоже поменял. Если АОН отключить программно то все окей и звонок идет и разговор тоже есть. А вот с АОН-ом
сразы после 1 вызова идет на отбой. |
murashko
| Наверное импульсного набора нет,а не тонального.У разрядника одну ногу откуси-должно помочь или просто выпаяй его. |
dans
| Импульсный набор есть, а тонального нету. Разрядник выпаивал не помогло. |
murashko
| А на другой линии проверял? |
evgeniy_51
| dans писал: | | ...при входящем звонке после ответа АОНа сразу отбой. |
Может быть после ответа в тел.линию Автоответчика? |
dans
| у меня две линии, и оба рабочие. а автоответчик это как. Сегодня попробую через CID, может что измениться. |
murashko
Можно, конечно, предположить програмные проблемы,но скорей всего надо искать в линейных цепях элементы или дорожки с утечкой,тем паче аппарат после грозы.
Случай неординарный и довольно интересный.
Через CID со звонком все будет в норме,можешь не сомневаться.
Я бы начал с выяснения причин отсутствия тонального набора.(посмотри что идет в линию при тональном наборе)
Походу причина обоих дефектов одна и таже. |
dans
Через СID звонок нормально, но когда набираеш то после третьей цифры тишина. Это наверное с CID проблемы. CID нормальный на Панасонике работает отлично. Может у кого схемка есть на этот аппарат? Может отдать клиенту, и сказать что с АОН-ом не будет работат. Просто так без
АОН-на используйте. |
ILNAR85
dans
dans
Всем спасибо, отдал клиенту без АОН-а. Он и тому рад, что заработал.
Тема закрыта |
dans
