Panasonic kx-tg8041ru
dans
10/12/2012 05:44
после скачка 220 в. Сгорел БП, а1972 и 2 защиты. Все заменил работает, только нет тонального набора. А при входящем звонке после ответа АОНа сразу отбой. А если отключить АОН то все нормально работает. Где можно дальше копать? Подскажите
rommy
10/12/2012 13:06
Микрофон в линию идёт?Другому абоненту слышно?
dans
10/12/2012 13:39
Да разговор есть, там стабилитрон тоже поменял. Если АОН отключить программно то все окей и звонок идет и разговор тоже есть. А вот с АОН-ом
сразы после 1 вызова идет на отбой.
murashko
10/12/2012 15:10
Наверное импульсного набора нет,а не тонального.У разрядника одну ногу откуси-должно помочь или просто выпаяй его.
dans
11/12/2012 05:55
Импульсный набор есть, а тонального нету. Разрядник выпаивал не помогло.
murashko
11/12/2012 09:31
А на другой линии проверял?
evgeniy_51
11/12/2012 11:32
dans писал:
...при входящем звонке после ответа АОНа сразу отбой.
Может быть после ответа в тел.линию Автоответчика?
dans
11/12/2012 14:59
у меня две линии, и оба рабочие. а автоответчик это как. Сегодня попробую через CID, может что измениться.
murashko
11/12/2012 16:02
Можно, конечно, предположить програмные проблемы,но скорей всего надо искать в линейных цепях элементы или дорожки с утечкой,тем паче аппарат после грозы.
Случай неординарный и довольно интересный.
Через CID со звонком все будет в норме,можешь не сомневаться.
Я бы начал с выяснения причин отсутствия тонального набора.(посмотри что идет в линию при тональном наборе)
Походу причина обоих дефектов одна и таже.
dans
13/12/2012 14:15
Через СID звонок нормально, но когда набираеш то после третьей цифры тишина. Это наверное с CID проблемы. CID нормальный на Панасонике работает отлично. Может у кого схемка есть на этот аппарат? Может отдать клиенту, и сказать что с АОН-ом не будет работат. Просто так без
АОН-на используйте.
ILNAR85
13/12/2012 16:40
Закачал в обменник http://archive.espec.ws/section449/file28224.html
dans
14/12/2012 00:00
спасибо, посмотрим
dans
20/12/2012 10:39
Всем спасибо, отдал клиенту без АОН-а. Он и тому рад, что заработал.
Тема закрыта
dans
20/12/2012 11:45
а где кнопка "решено"
