Телефон с АОН Теллур SP-49.1
Рома
Сообщение #1 от 15/08/2004 21:00 цитата
Подскажите как подключить авто ответчик фирмы SOUL марка А-12DP ктелефону ТЕЛЛУР серияSP-49.1 схем нету.Буду благодарен.
inbhkbw
Гость
Сообщение #2 от 15/10/2004 18:05 цитата
Впринципе это невозможно по таким причинам: АОН занимает линию после определеного числа входящих звонков и тоже самое делает автоответчик ,отсюда надо выбирать что первым должно сработать, если ТЕЛЛУР без АОН то просто включаеться паралельно и все! Удачи
алёха
Сообщение #3 от 15/10/2004 20:38 цитата
в принципе это возможно, если кому-то нужно. АОН со встроенным автоответчиком - реально существующий девайс.
Конкретно в данном случае сказать сложно - надо смотреть доку на автоответчик (a12dp) и плату аон (sp49.1).
Железо подключить несложно, а как софтовая поддержка? Прошивка платы аон "должна знать", что такое автоответчик a12dp.
mike_gorohov
Сообщение #4 от 18/10/2004 18:51 цитата
Рома, подключаешь параллельно, на АОНе ставишь режим определения номера после поднятия трубки, автоответчик ставишь в режим ответа после 2-го, или 3-го или другого звонка.
То есть, после поднятия автоответчиком трубки, АОН определяет номер.
алёха
Сообщение #5 от 19/10/2004 12:43 цитата
mike_gorohov, речь идет о встроенной плате аон, там порядка 10 проводов, все параллельно припаять ? помираю со смеху!
