AOH Русь27 Vega1c не запускается.
strogach
Сообщение #1 от 04/09/2004 16:16 цитата
Прошу помощи Пробило во время грозы.Заменил все микрухи,но схема не запускается.ПЗУ проверял на рабочем АОНе,все работает.Плату индикации тоже проверил.Сигналы с неустановленной ПЗУ соответствуют сигналам на рабочем АОНе(смотрел осциллографом).Я в полной непонятке.Дайте совет.
Спасибо
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 05/09/2004 01:00 цитата
Проверь какой ток потребления по 5V ? Так как часто наблюдался обрыв резисторов по питанию микросхем и стабилитронов по 5V. Подобные схемы АОН можно посмотреть здесь http://shems.h1.ru/?razd-telefon.php
алёха
Сообщение #3 от 06/09/2004 19:07 цитата
обрыв резисторов по питанию микросхем???
это где-ж там такое?
strogach-что творится на ножке reset проца?
на что подключен индикатор - на 155ид10 или 74hc595 или 74hc373?
микрухи заменил все (100%)?
strogach
Сообщение #4 от 06/09/2004 19:22 цитата
улыбка На ножке reset скачет уровень 0в-4в с периодичностью примерно 1/4 секунды.Индикатор собран на отдельной плате.На ней две 74hc595 (индикацию проверял на рабочем АОНе).ПЗУ тоже проверил.Сигналы вроде в норме,но запуска нет.Микрухи заменил все 100%.
Ruma
Сообщение #5 от 07/09/2004 00:06 цитата
Посмотри всю адресную шину и шину данных, а также сигнал Ale на регистре выдиления младших адресов
Гость
Сообщение #6 от 07/09/2004 07:59 цитата
reset скачет, потому-что не работает управление индикатор (это реализация так называемой watch dog)
на проце должны быть сигналы rd(19), p3.0(11) p3.1(13) - от них работает индикатор, и не даёт сбрасывать проц...
ну и как ruma сказал, тщательно проверь все сигналы осциком, можно при вытащенной пзу, на ножках портов землю можно тестером поискать (пока менял микрухи может площадку где оторвал или ножки коротнул)...
а вообще все микрухи менять - если только для себя...
Capriz
Сообщение #7 от 06/10/2005 20:04 цитата
Русь27,НЕ ЗВОНИТ,трубу снимаешь - все работает,в чем дело? Все функции в норме.
