Проблема с трубкой panasonic kx-tg1105
zajac
Сообщение #1 От 17/04/2012 14:45 цитата
Трубка не включается плату промывал,процессор пропаивал,прошивку менял,кварц менял,результат ноль.На что обратить внимание.? рёв в три ручья
vbonev10
Сообщение #2 От 17/04/2012 15:13 цитата
На питание,везде ли оно есть,где надо.Схема сдесьhttp://archive.espec.ws/section449/file13730.htm
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 17/04/2012 15:15 цитата
Ну точно транзистор забыл поменять
vbonev10
Сообщение #4 От 17/04/2012 15:21 цитата
Индуктивность L1 проверь.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 16:22
http://archive.espec.ws/section449/file13730.htm Схема.
rommy
rommy
Сообщение #5 От 17/04/2012 15:26 цитата
zajac, часто перегнивают переходные отверстия в этой модели.Особенно от проца к еепром и нет питающих напряжений на проце.
Поэтому смотрим в схему и меряем тестером.
zajac
Сообщение #6 От 18/04/2012 14:33 цитата
Дело в том что транзистор целый ,схема есть на 36 ноге проца питание есть на39 уже нет .на епром питания нет Точка вбат+ на землю не просажена.Такое впечатление что проц дохлый.
murashko
murashko
Сообщение #7 От 18/04/2012 22:04 цитата
проверь дорогу D3- pin37, очень часто гниет.....
rommy
rommy
Сообщение #8 От 18/04/2012 23:16 цитата
zajac писал:
Много у меня было таких,с предыдущим диагнозом "проц дохлый",но причина была совсем не в нём.
Также проверить цепочку сброса (30 нога).
murashko писал:
Чаще всего гниёт,я это в первую очередь проверяю. улыбка
cot_mot
Сообщение #9 От 13/07/2012 08:28 цитата
Мигает индикатор антенны, кнопка поиска трубки не работает, в настройки базы не заходит.Сброс настроек трубки прошёл удачно а вот сбросить настройки базы невозможно. Создаётся впечатление что между базой и трубкой нет никакой связи. Единственное что функционирует в базе это зарядка трубки. Никаких физических повреждений нанесено не было. В чём может быть проблема???
vbonev10
Сообщение #10 От 13/07/2012 11:50 цитата
Для начала попробуй зарегистрировать трубку заново(может отменили регистрацию).
cot_mot
Сообщение #11 От 13/07/2012 13:34 цитата
vbonev10 писал:
делаю все по инструкции..не получается!
Регистрация трубки
1 {j/OK} i“SETTING HS” i {>}
2 “REGISTRATION” i {>}
3 “REGISTER HS” i {>}
4 Нажмите и удерживайте {x} на базовом
блоке приблизительно5 секунд. держу 5 сек а толку не ко кого..изначально проблема была- трубка время от времени теряла связь при разговоре сейчас вообще не ловит недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 14:35
можно ли как нибудь без трубки скинуть настройки базы??? помогите)))
murashko
murashko
Сообщение #12 От 13/07/2012 13:57 цитата
отнесите к мастерам.
толковый мастер в течении 10 мин скажет есть ли шансы у аппарата на жизнь.
vbonev10
Сообщение #13 От 13/07/2012 16:50 цитата
Если опыта в ремонтах нет,то как сказано выше,только в мастерскую.Дешевле обойдётся.А сброс настроек базы ни к чему не приведёт.
cot_mot
Сообщение #14 От 13/07/2012 17:29 цитата
vbonev10 писал:
ладно всем спасибо))опыта точно нет максимум флеки USB паял)) А сброс настроек базы мне кажется к чему нибудь привел!!
rommy
rommy
Сообщение #15 От 13/07/2012 21:04 цитата
cot_mot писал:
А как она должна работать?
cot_mot писал:
Трубка ни разу не падала?
cot_mot писал:
Сбоку на вч блоках в базе и трубе есть капля припоя.Надо её пропаять мощным паяльником чтобы капля припаяла крышку и основание.
BVJ
Сообщение #16 От 13/07/2012 21:23 цитата
Тут главное чтобы основание было облужено. Для начала пробуешь снять крышку, если снимается, значит неприпаяно. Микрокапля флюса с ортофосфорной кислотой решит все проблемы.
