gusek
| При включении трубки нет связи с базой,при этом если на базе включить поиск трубки,то трубка откликается,но связь не устанавливается.Подскажите,в чём может быть причина? |
Фарэо
Сломался Или не работает передатчик трубки или приемник базы, цепи прохождения сигнала до проца базы (RX DATA) . Каков вопрос - такой ответ, что было сделано, что еще проверял? На краткий вопрос, краткий ответ. |
gusek
| А схема на этот телефон есть у кого-нибудь? |
gusek
Сделал датчик поля,описание которго было в РЭТ 2002 №2.
Так вот,он показал:
1.на антенне базы-2в
2.на антенне трубки 600мв.
Получается,что оба передатчика работают,но почему тогда нет связи?
Пробовал менять фильтр на 455кгц в базе,никакого результата.
Как определить,в чём поломка,в трубе или,в базе?
Может,кто поделиться схемой? |
