PANASONIC KX-TC162-B,нет связи с базой | |
| gusek 24/08/2005 10:24 |
При включении трубки нет связи с базой,при этом если на базе включить поиск трубки,то трубка откликается,но связь не устанавливается.Подскажите,в чём может быть причина? |
| Фарэо 24/08/2005 11:28 |
Сломался Или не работает передатчик трубки или приемник базы, цепи прохождения сигнала до проца базы (RX DATA) . Каков вопрос - такой ответ, что было сделано, что еще проверял? На краткий вопрос, краткий ответ. |
| gusek 29/08/2005 16:23 |
А схема на этот телефон есть у кого-нибудь? |
| gusek 31/08/2005 13:18 |
Сделал датчик поля,описание которго было в РЭТ 2002 №2.
Так вот,он показал: 1.на антенне базы-2в 2.на антенне трубки 600мв. Получается,что оба передатчика работают,но почему тогда нет связи? Пробовал менять фильтр на 455кгц в базе,никакого результата. Как определить,в чём поломка,в трубе или,в базе? Может,кто поделиться схемой? |
