LG GT-9760A регистрация трубки
blag
Сообщение #1 от 15/10/2004 02:34 цитата
Подскажите как подшить трубку ?
Master
Сообщение #2 от 15/10/2004 14:02 цитата
Нажми вместе 3-6-9 и включи питание.
нажми 5.
вводи шестизначный код и номер трубки (******-n).
Всё голливудская улыбка
Добавлено 15-10-2004 14:26
Или согласно инструкции:
НА БАЗЕ
-нажмите и удержживайте"УДЕРЖАНИЕ" до сигнала.
-водите 3 цифры пароля
-вводите номер трубки
-нажмите "УДЕРЖАНИЕ"
НА ТРУБЕ
-нажмите и удержживайте"INT" до сигнала
-нажмите "INT"
После этого трубка и база издадут протяжный "Б_И_И_И_П"
в знак примирения и знакомства помираю со смеху!
blag
Сообщение #3 от 16/10/2004 02:25 цитата
Первым способом трубка входит в режим, а база после нажатия шестой цифры кода издает длинный гудок и остальные действия не принимает.
Вторым способом подшить не получается. Может я что не так понял ?
Master
Сообщение #4 от 18/10/2004 08:38 цитата
==Первым способом трубка входит в режим, а база после нажатия шестой цифры кода издает длинный гудок и остальные действия не принимает. ==
так и должно быть, порхоже нет связи! Копай железо либо Пьем пиво или
Добавлено 18-10-2004 08:42
З.Ы.Вообще труба с базой родные, зачем потребовалась регистрация трубы.
Труба билась, топилась
blag
Сообщение #5 от 19/10/2004 23:39 цитата
Труба родная, не топилась остального не знаю.Телефоном баловались дети после этого база с трубкой перестали видеть друг друга.Может чего нащелкали? Вскрывать нельзя опломбирована.
Ayrat
Сообщение #6 от 20/10/2004 06:38 цитата
ОТнеси в мастерскую, пока не наворотил делов
Master
Сообщение #7 от 20/10/2004 18:32 цитата
Кем опечатана?????????
Если после ремонта то неси в гарантию стопудово
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #8 от 30/10/2004 19:46 цитата
Подкиньте кто нибудь схему на данный телефон, или ссылку на нее. Буду весьма признателен.
Ildar++
Гость
Сообщение #9 от 30/10/2004 20:56 цитата
Андрей Мар, отсканю- завтра отошлю
Ildar++
Гость
Сообщение #10 от 30/10/2004 21:06 цитата
Андрей Мар, да еще забыл напомнить, что для поиска схем есть соответсвующий раздел
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #11 от 31/10/2004 09:16 цитата
Ildar++, Спасибо, буду ждать!
k19
k19
Сообщение #12 от 31/10/2004 19:41 цитата
Андрей Мар, еще вопрос - что тебе надобно - в смысле схему базы, трубки или все вместе?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #13 от 31/10/2004 19:55 цитата
Ildar+, Мне нужна схема базы, в частности схема номеронабирателя и разговорной части. Аппарат попал под грозу. Интерком работает, а линии как будто нет совсем, нашел неисправные несколько транзисторов, заменил, но результата нет.
k19
k19
Сообщение #14 от 31/10/2004 19:57 цитата
Андрей Мар, сканирую- скоро жди улыбка
Добавлено Октябрь 31 2004
Андрей Мар, ушло
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #15 от 01/11/2004 19:12 цитата
Ildar+, что-то не получи, отправь пожалуйста еще раз.
k19
k19
Сообщение #16 от 01/11/2004 23:30 цитата
Андрей Мар, пробуем еще раз- как получишь- сообщи
Добавлено Ноябрь 02 2004
еще раз ушло на
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #17 от 02/11/2004 06:07 цитата
Ildar+, Спасибо, схему получил!
Добавлено 02-11-2004 07:21
Ildar+, подскажи пожалуйста с помощью какой программы открыть твои файлы с расширением ip2.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #18 от 02/11/2004 18:50 цитата
Ildar+, ты где?
Master
Сообщение #19 от 02/11/2004 18:52 цитата
схема
  circuit_diagram.pdf  466.96 КБ  Скачано: 1437 раз(а)
gselag
Сообщение #20 от 25/10/2023 22:41 цитата
Вечера доброго всем! Просьба подсказать, как забить в память номер и потом набирать его нажатием одной выбранной кнопки?
