Senao 258+ на трубке отвалилась клавиатура
Roman36
Сообщение #1 От 25/12/2008 12:01 цитата
Собственно вопрос? не работает клавиатура на тубке. Но бывают моменты трубку можно влючить но тогда кроме как выключить ни одна клавиша не работает, да и еще если влюченную трубку положить на базу - то индикатор зарядки не бегает туда сюда а просто горит и в процессе дозарядки загораються индикаторы (как уровень). Вызов на трубку идет но ответить не получаеться.
В какую сторону поиска поломки смотреть? за ранее спасибо.
evgeniy_51
Сообщение #2 От 25/12/2008 12:28 цитата
возможны варианты : заклинила одна из кнопок,перекрытие контактных площадок на пл.Трубы, токопроводящее покрытие кнопок стало высокоомным >>1kOm.,грязь или окислы на выв.проца.
Roman36
Сообщение #3 От 25/12/2008 12:45 цитата
вскрыл трубку, замыкаю клавишу питания - трубка влючаеться (выключаеться) кстати на всех клавишах при влюченой трубке присутствует питание порядка 3в, а на самой клавише On\Off 4,5в при отключенной есть питание только на самой клавише On\Off - это правильно? и по прежднему кроме неё ни одна клавиша больше не работает (про токопроводящее покрытие)
пропаял все ноги процессора - непомогло кроме On\Off не работает ни одна клавиша, что можно еще посмотреть?
evgeniy_51
Сообщение #4 От 25/12/2008 14:50 цитата
в принципе , должно быть одинаковое , а как для этой модели - нет схемы. При вкл."ON" другие кн. работают? Если нет,тогда возможно : - утечка по плате или перегнили дорожки-переходы , - Труба не связывается с Базой ,- заблокирована клава .
Roman36
Сообщение #5 От 25/12/2008 15:20 цитата
при включении On другие кнопки НЕработают . База трубу вызывает на трубе моргают индикаторы и она пищит но кнопки не реагируют. схемки нету но одно меня сейчас поставило в тупик - Товарищь притащил комтеловкую трубку для иргушек - вскрываю и вижу надпись на камне точь в точь как моя ( SN58H 87CH40F-3KE2 ) вот теперь сижу и думаю сенао у меня или комтел? (этож наверно в прнципе одно и тоже только габариты разные) а как поискать утечку - где возможна? по поводу заблокированна клава - такие мысли тоже посещали - но дело в том ч то в сервисное меню тоже войти не могу
evgeniy_51
Сообщение #6 От 25/12/2008 18:07 цитата
А на клаве нет символа "ключик "или" замочек"?
Roman36
Сообщение #7 От 25/12/2008 21:04 цитата
evgeniy_51 писал:
не нету.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 22:56
кстати подкинул питание к комтелу он оказался живой, так как камни одинаковые решил привязать к своей базе, но только кроме пиликания и трубки и базы больше ничего не происходит нет звука окончания (3 сигнала) Почему так?
rommy
rommy
Сообщение #8 От 25/12/2008 23:07 цитата
Roman36, если в разобранной трубе кнопки замыкать пинцетом или иным металлическим предметом-кнопки работают?
evgeniy_51 писал:
В Сенао 258+ клава блокируется быстрым двойным нажатием на кнопку РТТ (сбоку).
Roman36
Сообщение #9 От 26/12/2008 13:55 цитата
rommy писал:
именно так и тестил - НЕ работают!
rommy писал:
evgeniy_51 писал:
она тоже не работает, раньше было если нажал медленно (как один раз) она издает писк - сейчас молчит.
Roman36
Сообщение #10 От 26/12/2008 18:06 цитата
да еще если трубку положить на базу, вызвав её снять то она проключаеться и отвечает, но н и одна другая клавиша кроме On не реагирует.
rommy
rommy
Сообщение #11 От 26/12/2008 22:18 цитата
Roman36, тогда придётся снять проц,помыть под ним и запаять обратно.
Если уверен,что по плате нет закороченных кнопок.
Roman36
Сообщение #12 От 27/12/2008 03:25 цитата
rommy писал:
а если просто спиртику туда полить (из шприца - не снимая) или пополаскать в спирту? я так думаю если былобы короткое на кнопках то небыло бы наверно на них одинакового напряжения? или не прав?
ur6iih
Сообщение #13 От 30/12/2008 12:42 цитата
Как правило подобная неисправность возникает при деградировании переходных металлизированых отверстий.Кстати особенно заморочно когда такое явление поражает цепи "общения"радиопроцессора (АКМ) с процом.Трубка может не подшиваться или не связываться с базой.Вывод-продублировать металлизацию отверстий тонкими проволочками(хорошо подходят жилки от МГТФа).
Это конечно если клавиатура не заблокирована или нет замыкания какой-либо кнопки на общий.
Roman36
Сообщение #14 От 02/01/2009 11:18 цитата
а нет ли ни у кого схемки на сиее "Чудо" - Senao 258+ , но проц от камтелки???
Roman36
Сообщение #15 От 02/01/2009 17:49 цитата
rommy писал:
выпаял проц - под ним оказалось все чисто - прозвонил коротышей нет
Стоит запаявать или без него можно какие тесты провести???
Roman36
Сообщение #16 От 02/01/2009 19:07 цитата
как говориться семь раз проверь ... прозванивая втулки (переходы между двусторонней платой) - нашел обрыв (чуть позже фотку положу)
Без схемы разбираться очень сложно. Чисто визуально (по дорожкам) этот обыв мог влиять только на средний ряд клавиатуры (2,5,8,0) - впринципе раньше были глюки со средним рядом - нажимаешь кнопку а она в ответ (пи-пи) но глюк то был то сам проходил ...
... возможно ли что этот обрыв заблокировал всю клавиатуру (это к слову о запаивании проца обратно) или еще чего поискать?
 Размер файла:  105.29 КБ
 Просмотрено:  452 раз(а)
Roman36
Сообщение #17 От 02/01/2009 22:53 цитата
собственно вопрос что еще может быть пока проц отпаян?
rommy
rommy
Сообщение #18 От 03/01/2009 01:31 цитата
Roman36 писал:
Остальные перех. отверстия проверь или для надёжности их пропаяй.
Чем это ты так проц снимал,что 2 площадки оторваны?
Roman36 писал:
Если клавиатурные выводы проца подтянуты к плюсу через резисторы,тогда такое возможно.Вывод клавиатруы проца просто висит в воздухе с непонятным уровнем,видно по фотке.Вот и начинаются всякие приколы с кнопками.
Roman36
Сообщение #19 От 03/01/2009 10:02 цитата
rommy писал:
руками (иголка и паяльник) нечем больше недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 11:07
rommy писал:
остальные проверил причем не на самих втулках а на удалении по дорожкам - живые
Roman36
Сообщение #20 От 04/01/2009 00:04 цитата
запоял проц - все заработало.............. но не надолго. Подвязалась труба к базе сделал тройку звонков - все хорошо. Но потом трубка перестала видить базу (и база трубку тоже). Отвязал трубу. попытался привязать обратно к базе - балалайка - не вяжеться.
???Что могло случиться где теперь искать ошибку????
Пожалуй начну новую тему
