roma48
Парни. Как разлучить два параллельных телефона, что бы второй "не подслушивал" ?
Номер один. Линия одна. От ростелекома.
Телефоны стоят в разных кабинетах через стенку. Первый снимает трубу и трубит в неё, а второй в эту сессию снимает трубу - и не слышит первого трубача. |
джабарбербердыберды
никак криминал рассматривается ? |
vbonev10
roma48, самый простой способ,поставить в разрыв линии,которая идёт ко второму аппарату тумблерок,ну или какой то небольшой выключатель,и перед разговором просто выключать его,а при входящем звонке,даже если вы оба сняли трубки,и вы услышали,что звонок адресуется ему,то ложите трубку,а если звонок вам,то отключаете его.Это самый простой и реализуемый вариант без всяких заморочек.Работы на 10-15 минут. |
roma48
vbonev10, из-за забытого выключателя может случится конфликт в кабинетах. Начальник и его зам на одной линии. Заявка от зама поступила.
Так, то Да. На словах проще проводов натянуть с герконами под трубой. Но у них трубки безпроводные...
ВОпля! А есть же спаренные радиотелефоны панасоники. Где База с р.трубой и портзарядки с р.трубой. Но есть ли там такая функция настройки? |
vbonev10
roma48, там скорей всего на трубке будет отображаться,что линия занята второй трубкой.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 11:34
Хотя возможно есть и возможность отключить вторую трубку.Но это уже в инструкции смотреть надо. |
DEE
roma48
