Panasonic KX-TC1045rub базу можно починить? Где копать?
Aidar
Сообщение #1 от 01/11/2004 07:33 цитата
Panasonic KX-TC1045rub база при подачи питания выводит
на ЖКИ информацию:
1) мигают часики(значок).
2) горит текст Е7.
3) горит текст RINGER OFF.
Еще на базе мигает красный светодиод и горит зеленый.
База не риагирует ни на одну кнопку.Ну воще никак не реагирует. Вопрос где копать ?.
Проверил Питание в норме (на проце 4.2V)
алёха
Сообщение #2 от 01/11/2004 09:00 цитата
перепрограммировать микруху k9f4008 - если нет программатора, то увы...
rodnov
Сообщение #3 от 01/11/2004 10:28 цитата
без программатора для K9F4008 (вдевичестве KM29W040) не обойтись никак! E7 - поврежден служебный голос! Если ты в Москве (или не лень съездить) можем помочь. Пиши в мыло...
Гость
Сообщение #4 от 01/11/2004 11:41 цитата
Есть программатор PICPROG шьет (АТ29с040,АМ29F040B) может получится ?!
но где взять прошивку для IC702(k9f4008) ?
Может попробовать считать старую и записать ее поверх ?
rodnov
Сообщение #5 от 01/11/2004 12:09 цитата
К сожалению K9F4008 и AT29F040 совершенно разные вещи AT29 - это обычная параллельная FLASH (с своими но все таки частовстречающимися алгоритмами записи стирания), а K9F - это NAND FLASH с мультиплексированной шиной адреса-данных. Такое чудо делает только SAMSUNG. Программатор должен быть знаком именно с K9F4008 (пусть Вас не вводит в заблуждение ее девичья фамилия - KM29F040 - маркировк до 2000 года). Файл совсем не проблема -
  1045BASE.zip  83.61 КБ  Скачано: 434 раз(а)
