lexa11
| нет зарядки вскрыл обнаружил сгоревший стабилитрон zd401 что за зверь?есть у кого схема буду благодарин. |
BVJ
| Схем нет, рисуй с натуры. Вокруг разъема питания и зарядки схемы у всех моделей типовые. |
lexa11
| подскажите какой можно поставить я в телефонах не очень разбираюсь просто это мой телефон хотелось обойтись без мастерской схема есть на мониторе/ru |
rommy
DZ401 стоит параллельно аккуму,если вниммательно посмотреть на обозначение в схеме,там пишет на сколько он вольт - 5,6В
Тут такая ситуация,без этого стабилитрона труба должна работать (и заряжатся в том числе),это просто защита от переполюсовки аккума (скорее всего ты так и сделал) и от превышения напряжения на трубе,если её случайно поставят на заряд без аккума.
У теба какая проблема-труба не включается,нет связи с базой или именно нет зарядки?Если только нет зарядки,а всё остальное работает,тогда проблема не в стабилитроне. |
lexa11
| С начало труба совсем не включалась, когда вскрыл обнаружил выгоревший стабилитрон ,когда выпаел он был закорочен труба без него включилась зарядка пошла аккумулятор не держит заряд может аккумулятор вышел из строя!?я вас правильно понял что защитный стабилитрон 5.6в. |
lexa11
| С питанием разобрался купил новый аккумулятор всё зарядка идёт заряд держит теперь другие проблемы базу не видит индикатора антенны на дисплее нету и в динамики полная тишина ведать что то вылетело посоветуйте где и что нужно посмотреть. |
rommy
lexa11, если нет связи очень возможно что подох вч блок,так как плюс питания идёт прямо на него.
Если есть режим регистрации в этом телефоне попробуйте по новой зарегистрировать трубу. |
lexa11
| труба не регистрируется что можно выбросить |
rommy
| lexa11 писал: | | труба не регистрируется что можно выбросить |
Разве что целый телефон можно выбросить.
Проверьте напряжения после стабилизаторов. |
lexa11
| Отдал вчера в мастерскую пусть они голову ломают .Всем большое спасибо тему можно закрыть. |
