KX-TCD700, при входящем на занято
Капитан Немо
Сообщение #1 от 29/12/2004 15:21 цитата
Наблюдается интересный дефект - при поступлении входного звонка трубка перестаёт подключаться к линии - в ней короткие гудки, как будто другая трубка в это время заняла линию. Это устраняется только выключением базы из сети, но опять же до следующего звонка. Прошивку в базе меняли, другую трубку привязывали - не помогает.
Dr. Добрянский
Сообщение #2 от 29/12/2004 19:05 цитата
Может звонковое напряжение пробивает , какието входные цепи в линии диодный мост посмотри , у меня подобная беда была , но только на lg
Капитан Немо
Сообщение #3 от 30/12/2004 09:22 цитата
Уже вроде бы всё пересмотрели, конденсаторы по каллер ид отключали - всё по-прежнему.
Dr. Добрянский
Сообщение #4 от 30/12/2004 11:42 цитата
а попробуй отторви , выпрямителный диод , сначал от линии , а потом от другой части схемы и помтори как работает в обоих режимах
Фарэо
Фарэо
Сообщение #5 от 30/12/2004 12:49 цитата
Больше похоже на програмную ошибку. Так как сигнал занято не линии , а внутренней связи. Интересно линия при этом как ведет себя. Вызов все еще проходит, или тоже сигнал занято?
Капитан Немо
Сообщение #6 от 30/12/2004 14:07 цитата
Линия при этом свободна, т.е. позвонить на базу можно, но на звонки она больше не реагирует. По самой свежей информации, входные цепи ни при чём, т.к. поднимали звонковый вход процессора и подавали на него логич. 1, при этом база тоже зависала. Т.е. действительно похоже на программную ошибку. Прошивку меняли, брали в интернете.
Добавлено 30-12-2004 14:09
Загляну сюда теперь уже в 2005 г. ВСЕМ ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ !!!
