panasonic kx tc1245rub
xondamir
Сообщение #1 От 27/12/2008 23:59 цитата
На базы почемута звук стал тихий хотя поставил максимальный уреевн 8
покажите где на звук деталл отвечает ,что нибудь скажите что поменять какой деталл
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 28/12/2008 00:11 цитата
xondamir, Ты уж извини. но понять твои манипуляции с телефоном сложно.
Поэтому ответа наверное не будет.
xondamir
Сообщение #3 От 28/12/2008 00:22 цитата
ну звук на динамики стал почти не лишен
BVJ
Сообщение #4 От 28/12/2008 02:24 цитата
Причины только 2 - больной динамик или больной процессор. Поменяй динамик, если не поможет - значит процессор.
xondamir
Сообщение #5 От 28/12/2008 10:46 цитата
это точна не динамик
а какой имена процессор можна схемку ?
BVJ
Сообщение #6 От 28/12/2008 14:38 цитата
Если динамик исправный, то уже неважно какой. Хотя вариантов немного, там всего 1 процессор.
rommy
rommy
Сообщение #7 От 28/12/2008 16:20 цитата
xondamir писал:
Как проверял?
xondamir
Сообщение #8 От 28/12/2008 17:19 цитата
rommy заменил .а эту да другой ставил все ок .
да я думаю не стоит процессор менять дорога бяка
он короче упал я думал какаята фигню надо заменить надо бил- би .
xondamir
Сообщение #9 От 28/12/2008 23:14 цитата
вопщим темку можна закрывать .скрыл и поставил внешний большой динамик на стенку радом с баzий
спасибо всем кто откликнулся .
и с наступающим всех ФОРУМA.
evgeniy_51
Сообщение #10 От 29/12/2008 16:41 цитата
xondamir писал:
Хоть xondomir закрыл тему,но если с большим внешнем SP всё ОК !, то деф.явно в "родном " 8-и омном SP-заклинил..Внешниий SP то же должен быть не < 8 Om. На плате можно проверить D301,D302 и есть-ли цепь от SP через L306,L307 к выводам процессора 32,33.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #11 От 09/01/2009 14:45 цитата
Все как обычно рассыпался в пыль магнит в динамике.
