panasonic kx tc1245rub | |||
| xondamir 27/12/2008 23:59 |
На базы почемута звук стал тихий хотя поставил максимальный уреевн 8
покажите где на звук деталл отвечает ,что нибудь скажите что поменять какой деталл |
| tvn1 28/12/2008 00:11 |
xondamir, Ты уж извини. но понять твои манипуляции с телефоном сложно.
Поэтому ответа наверное не будет. |
| xondamir 28/12/2008 00:22 |
ну звук на динамики стал почти не лишен |
| BVJ 28/12/2008 02:24 |
Причины только 2 - больной динамик или больной процессор. Поменяй динамик, если не поможет - значит процессор. |
| xondamir 28/12/2008 10:46 |
это точна не динамик
а какой имена процессор можна схемку ? |
| BVJ 28/12/2008 14:38 |
Если динамик исправный, то уже неважно какой. Хотя вариантов немного, там всего 1 процессор. |
| rommy 28/12/2008 16:20 |
Как проверял? |
| xondamir 28/12/2008 17:19 |
rommy заменил .а эту да другой ставил все ок .
да я думаю не стоит процессор менять дорога
он короче упал я думал какаята фигню надо заменить надо бил- би . |
| xondamir 28/12/2008 23:14 |
вопщим темку можна закрывать .скрыл и поставил внешний большой динамик на стенку радом с баzий
спасибо всем кто откликнулся . и с наступающим всех ФОРУМA. |
| evgeniy_51 29/12/2008 16:41 |
Хоть xondomir закрыл тему,но если с большим внешнем SP всё ОК !, то деф.явно в "родном " 8-и омном SP-заклинил..Внешниий SP то же должен быть не < 8 Om. На плате можно проверить D301,D302 и есть-ли цепь от SP через L306,L307 к выводам процессора 32,33. |
| mikolasnn 09/01/2009 14:45 |
Все как обычно рассыпался в пыль магнит в динамике. |
