С помощью чего сделать донабор в импульсном режиме
crowny
crowny
Сообщение #1 от 20/04/2005 12:32 цитата
Здравствуйте!
Прошу помощи советом помогите пожалуйста !!!!!
Начальству понадобилось чтобы на одной из внешних линий была возможность добирать в импульсном режиме типа звонит клиент на номер в импульсе потом ему надо добрать добавочные в тоне и всё впорядке но нам часто звонят с регионов клиенты с рулетки и набрать добавочный соответственно не получается соответственно звонок теряется и все вытекающие последствия
Раньше эта проблема была решена так стояла сделанная кем то самоделка при входящем звонке она брала трубку играла трель и позволяла добирать в импульсном режиме но позволяла добирать только три цифры а наши телефонисты изменили нумерацию внутренних номеров с трёх значных на четырёх и усё отвалилось
Блок самоделка выгля дит так самопальная плата развязки на оптронах с неё на заводскую плату(видимо от какой то атс) с кучкой процессоров и самопал плата выхода на релюшках
На возможностях самой атс это сделать нельзя она хоть и цифровая но древняя Hacom вроде таких не выпускают это мне сказали сами телефонисты Да нашли того чувака который это делал так он заломил тыщи баксов хоть стой хоть падай
А начальство вокруг ходит слюну с клыков вытирает уже тропу кружком протоптало...... недовольство, огорчение
C уважением Crowny.
ats
ats
Сообщение #2 от 20/04/2005 14:28 цитата
На какой станции донабор надо сделать? hicom?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #3 от 20/04/2005 14:32 цитата
http://www.telesys.ru/products/quadro/bridge.php
ats
ats
Сообщение #4 от 20/04/2005 14:41 цитата
Hi-Hi это совсем не то
crowny
crowny
Сообщение #5 от 20/04/2005 15:11 цитата
hi-hi, извини но это правда совсем не то.... недовольство, огорчение
ats, Да на этой станции.
Спасибо за ответы.
C уважением Crowny.
ats
ats
Сообщение #6 от 20/04/2005 15:43 цитата
Входящая какая ,2-проводка, 3-проводка, или поток? Клиенты звонят по всем номерам или только на какие-то определенные (скажем в снабжение или сбыт).Вобщем нужно максимум инфы что есть и что нужно. А то как-то не понятно получается, если раньше донабирали ( значит входящая была DISA) 3 цифры , сменили на 4 и почему стало нельзя? И какой нахрен прибамсас нужен для DISA никак не пойму? Ты админ или нет?
А то я сейчас начну разказывать про hicom которого ты в глаза никогда не видел , и получится у нас как немой с глухим поговорили.
А вобще-то я понял следующее. Нет у твоей станции входящих СЛ , а есть на городской твой один номер, на этом номере и стоял прибамбас. Вот тогда когда набрать этот номер, задача прибамбаса состояла в поднятии трубы (как бы) и есно получали возможность набрать внутрений номер уже с внутренего номера.Я правильно понял?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #7 от 21/04/2005 08:06 цитата
Почему не то?
вход девайса на СО (городская линия), выход на ЕХТ (внутренняя линия)
чел звонит на СО, девайс снимает трубку и пищит, подключает внутреннюю, чел набирает внутренний номер.
ats, я вообще то тоже не понял, почему на 4 цифры ограничение
DISA все понимают только тон, хотя наверно можно и средствами станции похимичить,
ARS или еще что-то, не знаю, с Семенами мало работал
ats
ats
Сообщение #8 от 21/04/2005 08:19 цитата
На Hicom DISA как таковая отсутствует. Народные умельцы загнули его так , что в принципе получается что-то типа DISA , но там есть свои недоработки, такие как подвисания транков при неответе и т.д.Тут непонятно другое, если есть входящий транк, какой еще нужен донабор???
crowny
crowny
Сообщение #9 от 21/04/2005 09:16 цитата
Я к сожалению не админ я занимаюсь наладкой и обслуживанием компов и автоматики на промышленных линиях и иногда меня запрягают им ремонтировать мониторы, бпшки от компов, серваков и прочей хрени по электронной части вплоть до домашних телеелевизоров начальстваулыбка вот такие они гады улыбка Входящая линия многоканальная(2 канала) 2 х провода на каждый канал - номер городской атс - клиенты звонят на два номера которые были заведены на эту самоделку (она поднимает трубку играет похоронный марш и позволяет добирать в импульсном режиме любой 3х значный номер - переводя сигнал с внешней атс города на нашу атс производства уже в тоне) Выходных линий тоже две.
В общем как бы получается двухканальный конвертер импульс в тон с возможностью добора типа набирается код нашего города потом номер городского телефона потом берётся трубка ты добираешь в импульсе и ты уже на атс предприятия по нужному тебе номеру.
Проблема в том что после изменения нумерациис 3х на 4х буквенную улыбка приставка не даёт добрать 4 цифра но дело в том что плата основа этой схемы заводская видимо от какой то атс просто к ней прилепили внешнюю обвязку на ней стоит микроконтр ат-какойто видимо от его программы и зависит число цыфр добора если получится попробую её сфотографировать
Очень прошу извинения за неточность в описании...
C уважением Crowny.
ats
ats
Сообщение #10 от 21/04/2005 09:42 цитата
Еще вопрос. Какой Hicom (циферы какие)? Какие платы двухпроводок(TMCOW, TM2LP...)? Номерной план какой? Все ли номера начинаются с одной цифры или разных? Для примера у меня номера вида 7ххх (вход-выход на город) 3ххх (внутренние номера).
А вобщето мне нравится, связисты курят бамбук а чел со стороны решает чисто их проблему.
Чем смогу помогу, нет проблем.
crowny
crowny
Сообщение #11 от 21/04/2005 13:24 цитата
Очень извиняюсь у нас инет отваливается периодически...
Атс Hicom 150e платы TLM8, TLM8W, TLM24, FLA16, FLA24-N, это по словам телефонистов,а по этому поводу один умный человек сказал мне на вопрос почему такая фигня везде.? Добро пожаловать в Россию...
Номера на нашей атс начинаются с разных цифр 4-17,3-32,2-56<--раньше теперь---> 2 4-17,2 3-32 и тд
выход в город 0 плюс городской номер,меж город 9 плюс московский номер без 095(мы находимся в дальнем подмоск)
Добавленная цифра в данном моём случае 2 это как бы наша сеть тоесть есть как бы три площадки Москва,подмосковье, и саратовская обл, первая цифра означает 2- подмосковье 3- москва и тд эти площадки входят в внутреннюю сеть потоковые платы соединение по оптике всё чего я смог добиться вразумительного от телефонистов
Огромное вам спасибо за помощь.
C уважением Crowny.
ats
ats
Сообщение #12 от 22/04/2005 07:59 цитата
С 150 Hicomom не приходилось сталкиваться. Пусть админ посмотрит в конфигурации входящих транков ( я приведу пример с 300Hicom, может на 150 есть либо такое , либо подобное) есть параметр DGTPR (префикс) , это та цифра которую Hicom сам добавит до входящего номера. Тебе нужно прописать там 2.Тогда не прийдется переделывать твою приблуду, и все будет работать как и раньше.
crowny
crowny
Сообщение #13 от 22/04/2005 09:13 цитата
Спасибо ты сильно меня выручил Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
Вроде действительно вопрос решаем таким образом но у них есть возможность добавлять цифру только на исходящий поток а на определённого абонента не получается вы не в курсе как это можно сделать..
Огромное спасибо за помощь.
C уважением Crowny.
ats
ats
Сообщение #14 от 22/04/2005 10:08 цитата
Я администратор 300 , а с 150 не сталкивался , знаю что есть такой, вот собственно и все.
Префикс прописывается не на определенного абонента а на входящий транк.
Спроси вот здесь http://www.webforum.ru/cat.php?board=942&rz=18&rate=0&fs_c=0&selst=0&search_c=&iz_c= тут админы Hicomов тусуются , среди них должны быть и те кто юзает 150.
crowny
crowny
Сообщение #15 от 22/04/2005 13:36 цитата
Огромное вам спасибо за помощь, земля круглая - добром вернётся улыбка классно!
C уважением Crowny.
