Rockets
| При нажатии одна и таже цифра проскакивает несколько раз.Разобрал.почистил-стало еще хуже.Может их смазать чем надо? |
evgeniy_51
| Необходимо промыть конт.на плате и переклеить токопроводящие резинки клавы ,если нет возможности - почистить(резинки) наждачкой с мелким зерном.Смазывать ничем не надо ! А как идет набор № при замыкании контактов №-набирателя пинцетом ? |
Rockets
| Под словом почистил я имел в виду,что я промыл спиртом и плату и резиновую площадку,а стало только хуже.До этого была проблема с одной кнопкой Talk,а теперь со всеми. |
BVJ
Поставь мембранные контакты от старой компьютерной клавы и забудешь об этой проблеме навсегда. Можно конечно купить ремнабор с проводящими пятаками и чистить от жира каждый год.
Хуже стало потому что проводящий слой на резине плохой. Резину лучше мыть теплой водой с хоз. мылом или типа Фейри, спиртом полностью отмыть если только это делать в тазике . Плату лучше чистить ацетоном, спирт все следы резины не смоет. |
Rockets
| BVJ благодарю за подсказку,помыл теплой водой с фери-телефон заработал без проблем.Вопрос снят. |
