Радиотелефон SIEMENS 242 неправильно срабатывают кнопки | |
| Rockets 05/01/2009 07:55 |
При нажатии одна и таже цифра проскакивает несколько раз.Разобрал.почистил-стало еще хуже.Может их смазать чем надо? |
| evgeniy_51 05/01/2009 14:12 |
Необходимо промыть конт.на плате и переклеить токопроводящие резинки клавы ,если нет возможности - почистить(резинки) наждачкой с мелким зерном.Смазывать ничем не надо ! А как идет набор № при замыкании контактов №-набирателя пинцетом ? |
| Rockets 05/01/2009 16:45 |
Под словом почистил я имел в виду,что я промыл спиртом и плату и резиновую площадку,а стало только хуже.До этого была проблема с одной кнопкой Talk,а теперь со всеми. |
| BVJ 06/01/2009 03:56 |
Поставь мембранные контакты от старой компьютерной клавы и забудешь об этой проблеме навсегда. Можно конечно купить ремнабор с проводящими пятаками и чистить от жира каждый год.
Хуже стало потому что проводящий слой на резине плохой. Резину лучше мыть теплой водой с хоз. мылом или типа Фейри, спиртом полностью отмыть если только это делать в тазике . Плату лучше чистить ацетоном, спирт все следы резины не смоет. |
| Rockets 14/01/2009 17:25 |
BVJ благодарю за подсказку,помыл теплой водой с фери-телефон заработал без проблем.Вопрос снят. |
