LG GT-7710A, прохождения сигнала вызова
Максимов Олег
Сообщение #1 От 16/09/2006 09:40 цитата
Господа, не ли у кого принципиальной схемы
к р/т LG GT-7710a? Либо ссылку, где она могла
бы лежать.
Заранее благодарен
Леня
Сообщение #2 От 16/09/2006 17:31 цитата
А ,что в ней интересует?Схема есть, только на бумаге.
Максимов Олег
Сообщение #3 От 17/09/2006 08:05 цитата
Здравствуйте,Леня
Меня интересует схема базы,
а точнее-цепи прохождения сигнала вызова при
подключенном блоке питания, потому как при питании
от линии сигнал вызова есть.
С уважением ко всем
Леня
Сообщение #4 От 17/09/2006 18:12 цитата
что-то я отдельной цепи для звонка при включенном питании не нашел.Есть цепь для дополнительного BUZZERа-она формируется м/с u4. При этом подается сигнал наличия звонка через оптопару u7 на RINGдетектор pin80 U52.Может эта оптопара информирует процессор о звонке при подаче питания? Наверняка.Питается она 3,25v.С 4 вывода ее информация идет на 80 pin U52.А на нее поступает с с77 zd4 cигнал с тел.линии.Проверь эту цепь.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #5 От 18/09/2006 03:15 цитата
Схема прилагается.
  baza7710.rar  542.35 КБ  Скачано: 484 раз(а)
Леня
Сообщение #6 От 18/09/2006 10:17 цитата
хочу добавить(прошелся по форумам)в данном дефекте все грешат на U52-сначала пропаять,если так же,то заменить.Если на 80 ножку проца синал доходит-то другого варианта нет.
Максимов Олег
Сообщение #7 От 20/09/2006 07:29 цитата
Доброго времени суток.
Телефон отремонтирован путем исключения (убрал R62) из работы
оптопары U6. Блокировала работу м/c U4 при подаче питания
от сетевого адаптера. Большое спасибо за помощь.
Всем удачи
алёха
Сообщение #8 От 20/09/2006 22:47 цитата
при наличии питания u4 и не должна работать...
а на трубку звонок идёт?
Максимов Олег
Сообщение #9 От 22/09/2006 09:06 цитата
Нет, на трубку звонок не идет,но так как у клиента
нет дополнительной трубки и менять процессор
для него слишком дорого его устроило и такое
изменение в схеме.
