LG GT-7710A, прохождения сигнала вызова | |
| Максимов Олег 16/09/2006 09:40 |
Господа, не ли у кого принципиальной схемы
к р/т LG GT-7710a? Либо ссылку, где она могла бы лежать. Заранее благодарен |
| Леня 16/09/2006 17:31 |
А ,что в ней интересует?Схема есть, только на бумаге. |
| Максимов Олег 17/09/2006 08:05 |
Здравствуйте,Леня
Меня интересует схема базы, а точнее-цепи прохождения сигнала вызова при подключенном блоке питания, потому как при питании от линии сигнал вызова есть. С уважением ко всем |
| Леня 17/09/2006 18:12 |
что-то я отдельной цепи для звонка при включенном питании не нашел.Есть цепь для дополнительного BUZZERа-она формируется м/с u4. При этом подается сигнал наличия звонка через оптопару u7 на RINGдетектор pin80 U52.Может эта оптопара информирует процессор о звонке при подаче питания? Наверняка.Питается она 3,25v.С 4 вывода ее информация идет на 80 pin U52.А на нее поступает с с77 zd4 cигнал с тел.линии.Проверь эту цепь. |
| Фарэо 18/09/2006 03:15 |
Схема прилагается. |
| Леня 18/09/2006 10:17 |
хочу добавить(прошелся по форумам)в данном дефекте все грешат на U52-сначала пропаять,если так же,то заменить.Если на 80 ножку проца синал доходит-то другого варианта нет. |
| Максимов Олег 20/09/2006 07:29 |
Доброго времени суток.
Телефон отремонтирован путем исключения (убрал R62) из работы оптопары U6. Блокировала работу м/c U4 при подаче питания от сетевого адаптера. Большое спасибо за помощь. Всем удачи |
| алёха 20/09/2006 22:47 |
при наличии питания u4 и не должна работать...
а на трубку звонок идёт? |
| Максимов Олег 22/09/2006 09:06 |
Нет, на трубку звонок не идет,но так как у клиента
нет дополнительной трубки и менять процессор для него слишком дорого его устроило и такое изменение в схеме. |
