факс PANASONIC KX-FT 68, надпись "ЖДИТЕ".
Молдованин
Молдованин
Сообщение #1 от 23/11/2005 16:52 цитата
Пришел в ремонт факс PANASONIC KX-FT 68 Включается и постоянно прокатывает лист, вперед назад. На индикаторе надпись "ЖДИТЕ". Даже с открыто крышкой пытается прокатывать бумагу. Может кто то подсказать, как решать сию проблему.
ats
ats
Сообщение #2 от 23/11/2005 17:06 цитата
Смотри датчики бумаги , похоже он думает что не прогнал полностью лист...
Молдованин
Молдованин
Сообщение #3 от 23/11/2005 18:19 цитата
Оба датчика работают нормально, проверял. Какие еще могут быть предложения?????
алёха
Сообщение #4 от 23/11/2005 23:50 цитата
концевики в блоке шестерён смотрел?
если все датчики исправны попробуй мозги вправить.
Юрий Зайцев
Сообщение #5 от 24/11/2005 04:47 цитата
Недавно был в ремонте KX-FC47BX. Он не инициализировался, только резал бумагу полосками, на дисплее: WARM UP.
Помогли советы с форума.
ADS писал: Снимаешь батарейку (снимать не обязательно, от неё перемычка легко распаивается), снимаешь ПЗУ, включаешь факс в сеть на 1 минуту (на индикаторе будут квадраты - попытка зайти в тест, пощёлкивания из динамика), выключаешь факс, ждёшь 10 минут, ставишь ПЗУ, подключаешь батарейку. Если факс продолжает "ругаться" на память, - вводишь команду 550.
"Контролька" должна совпасть с тем, что написано на наклейке ПЗУ. Если не помогает, - попробуй повторить ещё раз. Не забудь пропаять ОЗУ. Не помогает - меняй ОЗУ.
Мне помогло. улыбка
Молдованин
Молдованин
Сообщение #6 от 25/11/2005 15:58 цитата
Всем болььшое спасибо, последний совет принес решение задачи.................
Jane
Сообщение #7 от 30/03/2006 13:53 цитата
Та же проблема была у факса KX-FT 78, после скачка напряжения, воспользовался вашим советом, все отично заработало.
Огромное Спасибо!!!
Solyaris_
Сообщение #8 от 18/05/2012 09:38 цитата
Большущее Спасибо!!!Хоть тема и очень древняя,тоже помогло классно!
Sergey A Skokov
Сообщение #9 от 25/05/2012 15:53 цитата
День добрый,коллеги!
Дабы не создавать новую тему.
Чудит у меня сей агрегат.При приеме либо сразу как сговорятся,либо приняв сантиметров 10 перезагружается.Не всегда,может несколько листов нормально принять.Копирует всегда нормально,свою инфу печатает нормально,на передачу без проблем всегда.Передающие факсы зависают.Факсы,линии разные пробовал,результат один.
Пропаян,вычищен,напряжения в норме,датчики отрабатывают правильно и всегда.Сброшен через меню и батарейкой с ПЗУ.
Что можно еще предпринять?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #10 от 26/05/2012 23:31 цитата
Sergey A Skokov писал:
поменяй электролиты по вторичке бп и 47х50 в первичке
Sergey A Skokov
Сообщение #11 от 27/05/2012 09:04 цитата
Спасибо!Попробую.
Sergey A Skokov
Сообщение #12 от 28/05/2012 15:40 цитата
Проверил все электролиты,в БП заменил на новые,проверенные на 2-х приборах.
Все как и было.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #13 от 28/05/2012 16:04 цитата
еще был случай, в моторе на корпус коротила обмотка, он работал пока не закрывал нижнюю крышку. пришлось изолировать ее
Sergey A Skokov
Сообщение #14 от 28/05/2012 16:11 цитата
Так косяки только с приемом!Копия и передача работают штатно.Мистика какая-то.
Sergey A Skokov
Сообщение #15 от 29/05/2012 17:17 цитата
Заменил С203 в БП на 1000мкФ вместо 470.С С204 не помогло увеличение емкости.Был провал в 0,5В по +5В при приеме при работе двигателя.И только при приеме.Чудеса.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #16 от 29/05/2012 19:04 цитата
Решено?
Sergey A Skokov
Сообщение #17 от 29/05/2012 20:38 цитата
sheva0000 писал:
Решено?
Ну,типа,да.Пока.Завтра еще погоняю,посмотрим.
