VodVlad
| Кто-нибудь, помогите! В радиотелефоне Panasonic KX-TC1205RUB резко упала дальность связи. На расстоянии примерно 7 метров - связь плохая, есть помехи. При удалении больше 7 метров - трубка теряет базу. Помехи бывают даже на расстоянии 1--2 метра от базы (редко). Подскажите, пожалуйста, что могло сдохнуть в трубке или в базе и как с этим бороться? |
алёха
| антенну проверь...внутри неё удлинительная катушка обрывается... |
blag
| АЛЁХА ! Есть вещи в которых ты то же ПИОНЭР !!! |
алёха
дык ты антенну-то проверил , пионер?
в твоём посте о проделанной тобой работе ничего не прочёл, поэтому пишу самую распространенную неисправность...если хочешь получить развёрнутый ответ, пиши что делал... |
RUSTEM
| Так тихо ребята ..Ато похерю тему нафиг.. |
VodVlad
алёха, спасибо за совет! Поменял антенну - все нормально работает. Кстати, может кто подскажет: в том же телефоне есть еще один глюк: после набора номера телефон отключался, но этот глюк наблюдался только в одной конкретной квартире, в других местах телефон работал нормально, подозреваю, что это просто глюки телефонной линии (там, где наблюдался глюк, и с модемом была похожая история). |
