vituk
При вкл.трубки связь есть в течении 10 сек.,потом начинает мигать "Recharge"
и трубка откл.-не реагирует на вкл. Если положить трубу на базу, то она
также вкл. на 10 сек. Ещё помогает откл. аккумулятора с послед. его вкл.
Может кто встречался с подобной неисправностью или есть какие предложения. Спасибо. |
Felix
Меняй аккумулятор на новый. |
vituk
Felix, аккумулятор, а также стабилы. в цепи подзарядки проверяны. Может есть другие предложения. Спасибо. |
Фарэо
А зарядка идет? Есть там диод в виде планарного транзистора на зарядку. Если у него утечка, телефон не вкл. Если он сдох при переполюсовке (очень большая вероятность), то зарядки не будет . Вот и ваши 10 сек. ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
vituk
аккумулятор вооще не садится, на нём постоянно присутствует 3,9в. Ну а диод в виде планарного транзистора проверил.
Почему при ЗАРЯЖЕННОМ аккумуляторе начинает мигать "Recharge"- неужели вина в проце ? |
grek2k
3,9 в это не показатель, емкость батареи упала и ее не хватает для связи. Если батарее больше 2-3 лет пора менять на новую. |
vituk
Коллеги, аккумулятор тут ни при чём. Он уже новый, купленный клиентом, да я в первую очередь подбрасывал
другие с рабочих. Видно придётся отдавать без ремонта. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
rodnov
прежде чем наступит "черный день" (этот когда х дней протрахался и сдался) проверь вот что
1 - на 40-ой ноге должно не дергаясь стоять твои провернные 3.9 вольта VCC
2 - то же самое должно стоять на 14-ой ноге - RESET
3 - оба кварца долны генерить при нажатии например на цифровую клавишу - при этом сигнала подтверждения естественно не будет но включится опрос клавиатуры - процессор "проснется" из ожидания и станет непрерывно ждать нажатия на PROGRAM TALK RINGER и еще чего нибудь что опрашивается..
4 - А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ! в самых первых версиях 1200 1201 1205 встречалось такая фича - при убитом или неуправляемом синтезаторе контроллер засыпал. Исправлено это или нет в поздних версиях не знаю. Это может означать смерть синтезатора или обрыв (замычку на его выводах 5 6 7 8) шины управления. Если все в порядке на 5-должен скакать уровень (что-то типа SIGOUT) на 6 7 8 должны бегать толпами импулься (настройка PLL и управление режимами). Проверить синтезатор проще всего так - на выводе 46 можно посмотреть работу ГУН приемника на уровне полпитания должны бегать красивые волны, а на выводе 47 - при попытке установит связи должен подниматься уровень (величина зависит от настройки но в любом случае больше вольта). Проверять генерацию кварца бесполезно. И только после этого можно здаваться |
vituk
rodnov, Спасибо за квалифицированную помощь!
Докладываю.
1.- на 40-ой ноге 3.9 вольта не дергаясь
2.- то же на 14-ой ноге - RESET
3.- оба кварца генерят, но в первые 10-15сек.(в эти 10-15сек.Р/тел.
работает исправно) первым генерация пропадает на Х3-(4мгц),пробовал менять,
притом не мгновенно, а рывками с уменьшением амплитуды - начинает мигать
"Recharge",через 3-4сек мгновенно пропадает генерация на Х2-(32,7кгц)
и трубка откл. больше не реагирует на вкл. Если положить трубу на базу, то она
также вкл. опять. Ещё помогает откл. аккумулятора с послед. его вкл.
4.- на 5 постоянно 3.9в. при вкл. талк. начинает уровень скакать,
на 6 7 8 бегают толпами импульсы. На 46 на уровне полпитания бегают
красивые волны, а на выводе 47 - уровень поднимается, всё теже 10-15сек.
Если есть что добавить - плиз, если нет - благодарю за отзывчивость!!! |
алёха
22 нога проца в трубе - сигнал bat low, приходит с 21 ноги tb31224
проверь резюк подтяжки R12(220kom) и R91 (zero jumper) - через них он идёт...
скорей всего виноват R12... |
rodnov
Ну если все как ты говоришь - то я бы процессор поменял. Можно перекинуть на время из исправного. Их смерть конечно редкость но я уже встречал. Сильно напоминает уход в режим SLEEP. У тех контроллеров у которых есть второй кварц на 32768 он обязательно есть. Правда программно в этой модели это не используется. Это используется например в аппаратах типа 1451 когда трубка выключается после 2-5-8-0. Похоже сам как то додумывается. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
vituk
алёха, КЛАСС !!! 100% попадание. Только не сам R12 , а обрыв его дорожки, вернее заклёпки,
которая находится под зуммером. Хотелось бы узнать, подобная неисправность раньше
попадалась или ты её вычислил. Как бы там не было СПАСИБО АЛЁХА !!! Удачи тебе. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
алёха
да на здоровье...
конкретно в 1205 такого вроде не было (не припоминаю),
а проблемы с резисторами "подтяжки" - случай не редкий... |
