Panasonic KX-TC1205 откл. через 10сек.
vituk
15/12/2004 21:47
При вкл.трубки связь есть в течении 10 сек.,потом начинает мигать "Recharge"
и трубка откл.-не реагирует на вкл. Если положить трубу на базу, то она
также вкл. на 10 сек. Ещё помогает откл. аккумулятора с послед. его вкл.
Может кто встречался с подобной неисправностью или есть какие предложения. Спасибо.
Felix
16/12/2004 17:12
Меняй аккумулятор на новый.
vituk
16/12/2004 20:53
Felix, аккумулятор, а также стабилы. в цепи подзарядки проверяны. Может есть другие предложения. Спасибо.
Фарэо
17/12/2004 04:22
А зарядка идет? Есть там диод в виде планарного транзистора на зарядку. Если у него утечка, телефон не вкл. Если он сдох при переполюсовке (очень большая вероятность), то зарядки не будет . Вот и ваши 10 сек. подшучивать, дразнить
vituk
17/12/2004 19:10
аккумулятор вооще не садится, на нём постоянно присутствует 3,9в. Ну а диод в виде планарного транзистора проверил.
Почему при ЗАРЯЖЕННОМ аккумуляторе начинает мигать "Recharge"- неужели вина в проце ?
grek2k
18/12/2004 19:35
3,9 в это не показатель, емкость батареи упала и ее не хватает для связи. Если батарее больше 2-3 лет пора менять на новую.
vituk
18/12/2004 20:04
Коллеги, аккумулятор тут ни при чём. Он уже новый, купленный клиентом, да я в первую очередь подбрасывал
другие с рабочих. Видно придётся отдавать без ремонта. недовольство, огорчение
rodnov
18/12/2004 21:02
прежде чем наступит "черный день" (этот когда х дней протрахался и сдался) проверь вот что
1 - на 40-ой ноге должно не дергаясь стоять твои провернные 3.9 вольта VCC
2 - то же самое должно стоять на 14-ой ноге - RESET
3 - оба кварца долны генерить при нажатии например на цифровую клавишу - при этом сигнала подтверждения естественно не будет но включится опрос клавиатуры - процессор "проснется" из ожидания и станет непрерывно ждать нажатия на PROGRAM TALK RINGER и еще чего нибудь что опрашивается..
4 - А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ! в самых первых версиях 1200 1201 1205 встречалось такая фича - при убитом или неуправляемом синтезаторе контроллер засыпал. Исправлено это или нет в поздних версиях не знаю. Это может означать смерть синтезатора или обрыв (замычку на его выводах 5 6 7 8) шины управления. Если все в порядке на 5-должен скакать уровень (что-то типа SIGOUT) на 6 7 8 должны бегать толпами импулься (настройка PLL и управление режимами). Проверить синтезатор проще всего так - на выводе 46 можно посмотреть работу ГУН приемника на уровне полпитания должны бегать красивые волны, а на выводе 47 - при попытке установит связи должен подниматься уровень (величина зависит от настройки но в любом случае больше вольта). Проверять генерацию кварца бесполезно. И только после этого можно здаваться
vituk
19/12/2004 22:22
rodnov, Спасибо за квалифицированную помощь!
Докладываю.
1.- на 40-ой ноге 3.9 вольта не дергаясь
2.- то же на 14-ой ноге - RESET
3.- оба кварца генерят, но в первые 10-15сек.(в эти 10-15сек.Р/тел.
работает исправно) первым генерация пропадает на Х3-(4мгц),пробовал менять,
притом не мгновенно, а рывками с уменьшением амплитуды - начинает мигать
"Recharge",через 3-4сек мгновенно пропадает генерация на Х2-(32,7кгц)
и трубка откл. больше не реагирует на вкл. Если положить трубу на базу, то она
также вкл. опять. Ещё помогает откл. аккумулятора с послед. его вкл.
4.- на 5 постоянно 3.9в. при вкл. талк. начинает уровень скакать,
на 6 7 8 бегают толпами импульсы. На 46 на уровне полпитания бегают
красивые волны, а на выводе 47 - уровень поднимается, всё теже 10-15сек.
Если есть что добавить - плиз, если нет - благодарю за отзывчивость!!!
алёха
19/12/2004 22:47
22 нога проца в трубе - сигнал bat low, приходит с 21 ноги tb31224
проверь резюк подтяжки R12(220kom) и R91 (zero jumper) - через них он идёт...
скорей всего виноват R12...
rodnov
20/12/2004 10:24
Ну если все как ты говоришь - то я бы процессор поменял. Можно перекинуть на время из исправного. Их смерть конечно редкость но я уже встречал. Сильно напоминает уход в режим SLEEP. У тех контроллеров у которых есть второй кварц на 32768 он обязательно есть. Правда программно в этой модели это не используется. Это используется например в аппаратах типа 1451 когда трубка выключается после 2-5-8-0. Похоже сам как то додумывается. голливудская улыбка
vituk
21/12/2004 18:49
алёха, КЛАСС !!! 100% попадание. Только не сам R12 , а обрыв его дорожки, вернее заклёпки,
которая находится под зуммером. Хотелось бы узнать, подобная неисправность раньше
попадалась или ты её вычислил. Как бы там не было СПАСИБО АЛЁХА !!! улыбка Удачи тебе. улыбка
алёха
21/12/2004 22:33
да на здоровье...
конкретно в 1205 такого вроде не было (не припоминаю),
а проблемы с резисторами "подтяжки" - случай не редкий...
