mixon
| Panasonic KX-TCD705RU чтобы переключить режим тон-импульс , искал.но нашол только инструкцию,но скачать не получается.))) подскажите что надо нажать??????????? |
BVJ
| Скачай отсюда, если оттуда не получается. |
mixon
BVJ спасибо скачл.теперь другая проблема PIN
код базового блока (4 разряда) где его взять этот PIN ???????? |
rommy
mixon, ты бы хоть в поиск не поленился сходить тут на форуме или прочитать внимательно ту инструкцию что скачал...
Стандартный пин 0000. |
BVJ
| Если 4 нуля не примет, то вместо них вводим *7000, при этом на нажатие * он ни звуком ни дисплеем не реагирует. |
mixon
4 нуля не принимает!!! вводим *7000, при этом на нажатие * он звуком реагирует (на дисплее нет)
ввожу *7000 после этого ничего не происходит. ?????????? |
evgeniy_51
| А Базу в режим"регистрация" вводил? |
mixon
