DaGLeZ
Здравствуйте. Имеется следующая проблема:
взамен устаревших родных аккумуляторов поставил новые Sanyo Eneloop Lite AAA 600 mAh, но они почему-то все время показывают одно деление на индикаторе. Заряжаю аккумуляторы с помощью зарядки Sanyo. Как решить эту проблему, просветите, пожалуйста  |
BVJ
| Пользоваться инструкцией, там написано как заряжать акк. Но если они уже заряжены, то нет смысла сейчас ставить трубу на зарядку, пользуйтесь, пока не разрядится, а потом заряжайте как положено. У трубы глаз нету, она не видит где и как вы там что-то заряжаете на стороне. |
sssa
| Кстати аккумуляторы супер.Я новые ,2-х годичные поставил без подзарядки на фотоаппарат,заколебался снимать,хотя тоже показывали одно деление. |
BVJ
Эти акк. продаются уже полностью заряженными. Имеют очень малый ток саморазряда, поэтому могут долго храниться почти без потери заряда. Больше ничего суперского в них нет и если ими собираются пользоваться,а не хранить, то абсолютно никакой разницы по сравнению с другими.
Насчет показания делений см. выше, правильно показывает только в том случае, если заряжают как написано в инструкции. |
sssa
| Супер именно то,что при редком использовании устройства,париться не надо. |
rommy
| Не мешало бы почистить контакты на трубе. |
DaGLeZ
| Спасибо за помощь) Тему можно закрывать. |
