Panasonic KX-TGA110UA и индикатор заряда аккумуляторов
DaGLeZ
18/05/2013 10:30
Здравствуйте. Имеется следующая проблема:
взамен устаревших родных аккумуляторов поставил новые Sanyo Eneloop Lite AAA 600 mAh, но они почему-то все время показывают одно деление на индикаторе. Заряжаю аккумуляторы с помощью зарядки Sanyo. Как решить эту проблему, просветите, пожалуйста улыбка
BVJ
18/05/2013 17:53
Пользоваться инструкцией, там написано как заряжать акк. Но если они уже заряжены, то нет смысла сейчас ставить трубу на зарядку, пользуйтесь, пока не разрядится, а потом заряжайте как положено. У трубы глаз нету, она не видит где и как вы там что-то заряжаете на стороне.
sssa
19/05/2013 10:56
Кстати аккумуляторы супер.Я новые ,2-х годичные поставил без подзарядки на фотоаппарат,заколебался снимать,хотя тоже показывали одно деление.
BVJ
19/05/2013 16:55
Эти акк. продаются уже полностью заряженными. Имеют очень малый ток саморазряда, поэтому могут долго храниться почти без потери заряда. Больше ничего суперского в них нет и если ими собираются пользоваться,а не хранить, то абсолютно никакой разницы по сравнению с другими.
Насчет показания делений см. выше, правильно показывает только в том случае, если заряжают как написано в инструкции.
sssa
19/05/2013 17:48
Супер именно то,что при редком использовании устройства,париться не надо.
rommy
19/05/2013 21:00
Не мешало бы почистить контакты на трубе.
DaGLeZ
20/05/2013 09:46
Спасибо за помощь) Тему можно закрывать.
