Panasonic KX-TCD705RU переключить из тонального в импульс | |
| mixon 10/03/2009 02:11 |
Panasonic KX-TCD705RU чтобы переключить режим тон-импульс , искал.но нашол только инструкцию,но скачать не получается.))) подскажите что надо нажать??????????? |
| BVJ 10/03/2009 02:45 |
Скачай отсюда, если оттуда не получается. |
| mixon 10/03/2009 17:36 |
BVJ спасибо скачл.теперь другая проблема PIN
код базового блока (4 разряда) где его взять этот PIN ???????? |
| rommy 11/03/2009 02:28 |
mixon, ты бы хоть в поиск не поленился сходить тут на форуме или прочитать внимательно ту инструкцию что скачал...
Стандартный пин 0000. |
| BVJ 11/03/2009 04:51 |
Если 4 нуля не примет, то вместо них вводим *7000, при этом на нажатие * он ни звуком ни дисплеем не реагирует. |
| mixon 11/03/2009 18:41 |
4 нуля не принимает!!! вводим *7000, при этом на нажатие * он звуком реагирует (на дисплее нет)
ввожу *7000 после этого ничего не происходит. ?????????? |
| evgeniy_51 11/03/2009 20:45 |
А Базу в режим"регистрация" вводил? |
| mixon 11/03/2009 21:28 |
всем спасибо заработало ![]() |
